Antiguo 28-07-2008, 19:33:44   #11
stephan_88
Predeterminado Re: Como sacar un perno cortado en chasis
Metele taladro y prueba con la cola d chancho......si no funciona metele mas taladro y d ahi le haces el hilo d nuevo
Antiguo 28-07-2008, 20:02:19   #12
mikum
Avatar de mikum
llevalo donde un buen soldador, el puede hechar un poco de soldadura como haciendo una pequeña extension del perno y luego le suelda una tuerca.
a mi esa alternativa me funciono .....usa soldadura indura super alloy , no se adhiere a los costados (roscas del hilo) y posteriormente le soldan una tuerca y la sacan con llave...eesop
Antiguo 28-07-2008, 21:04:56   #13
RVP
Empezado por mikum Ver Mensaje
sorry que meta la cuchara, pero me parecio super buena la solucion, por que esa soldadura no se adhiere a la rosca y si al perno?
gracias.
Antiguo 28-07-2008, 22:34:35   #14
mikum
Avatar de mikum
Empezado por RVP Ver Mensaje
gracias.
tal parece q cuando se funde esta forma una especie de funda de escoria hacia el "cordon" q hace y como esta aleacion de la soldadura es mas firme permite la fuerza de la llave ..(niquel , cromo y no me acuerdo) ... creeeo
aca donde trabajo tambien lo ocupan comunmente para sacar los pernos cortados del block de los camiones y tambien q era la ideal para los indura lockers...
eeso saludos
Antiguo 29-07-2008, 10:50:26   #15
Arriero
Avatar de Arriero
pero la 7018 RH tambien deja una escoria color rjo-cafe-gris bastante gruesa. servira?
Antiguo 29-07-2008, 11:01:10   #16
caicaen
Avatar de caicaen
Taladro, luego usa un destornillador o cabeza estrella de dado y la golpea dentro de la perforación que hizo el taladro. Luego la broca debe ser de la medida de la estrella,
P.D. no se cual es la cola de chancho, si es la misma, paso.
Antiguo 29-07-2008, 15:01:18   #17
CaRlOs Patfhinder
Bueno de chancho no tiene nada
este extractor de pernos cortados conocido en el ambiente mecanico como cola de chancho, es como un perno con hilo grueso con punta la particularidad es que aperna en sentido contrario al reloj, eso hace que se introduzca en la perforación de la broca y saque el perno (se entiende)
Antiguo 29-07-2008, 15:37:22   #18
stephan_88
O le haces una ranura con dremel y lo sacai con destornillador
Antiguo 29-07-2008, 15:45:53   #19
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
oK, entiendo, era lo que pensaba, pero el método que explique lo he vsito usar miles de veces al mecánico que hace los inventos a mi jeep, y no le falla,
Antiguo 29-07-2008, 16:38:25   #20
Presentale una golilla, y sueldas con mig la golilla al fondo del perno, luego... una tuerca a la golilla. Si no funciona... uhm, k mala, jaja.
Lo otro que decian, hay algunas soldaduras que no se pegaran al acero, pero si al perno, por que es irregular, y lo "atrapa".
De todas formas estas en problemas, asi que suerte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:55:29.
