Go Back   TwistedAndes > 4WD > General 4WD
Register FAQ Community Calendar Today's Posts Search
Reply
Thread Tools
Old 23-07-2008, 02:04 PM   #1
Boggioni
Boggioni's Avatar
Send a message via MSN to Boggioni
Default Bomba de bencina
estimados, la bomba de bencina de la blazer año 99 donde se ubica??
desde ya muchas gracias.
Sebastian
Boggioni is offline   Reply With Quote
Old 23-07-2008, 02:05 PM   #2
caicaen
caicaen's Avatar
Default Re: Bomba de bencina
Dentro del estanque de bencina, es interior y tengo una original a la venta
caicaen is offline   Reply With Quote
Old 23-07-2008, 02:08 PM   #3
Boggioni
Boggioni's Avatar
ok, a cuanto? y compadre como se cambia?
sacando el estanque?
Old 23-07-2008, 04:20 PM   #4
caicaen
caicaen's Avatar
Original 50K usada.
Nueva alternativa 40K.
Basta bajar un poco el estanque, lo suficiente para sacar la bomba. Esta va junto con el flotador.
Old 24-07-2008, 02:30 PM   #5
Boggioni
Boggioni's Avatar
Compadre, paso algo super raro, el jeep quedo empana en la noche, y al otro dia en la mañana encendio sin problemas y ah estado bien hasta el momento...
espero qe no falle mas y si falla te tendre en cuenta :)
Gracias de todas maneras.
Old 24-07-2008, 02:38 PM   #6
chuñix2
atento entonces , (si en realidad es la bba. de bencina) en una semana caga ........
preparate apra cambiarla
chuñix2 is offline   Reply With Quote
Old 26-07-2008, 02:40 PM   #7
Boggioni
Boggioni's Avatar
la verdad nose qe honda... aveces funciona o aveces no jajajaj
la lleve a un mecanico y me limpiaron los contactos sensores etc.. y qedo sin problemas, pero una ves que ando una distancia larga.. y paro el vehiculo, KAGO tengo qe esperar 20 min, y pam corre normal... es como si la bomba se calentara.. y despues qe se enfrie funcione.... es super raro...
Cualqier ayuda la agradeceria porfa..
Sebastian.
Pd: el mecanico me dijo qe lo llevara a un electrico qe ya era un problema a nivel electrico y con el computador y nose qe onda..
pd2: menosmal qe el blazer es de mi mama y yo tnego un cherokee :D
Old 26-07-2008, 02:50 PM   #8
SIM
SIM's Avatar
Send a message via MSN to SIM
Amigo mío efetivamente yo en un bronco inyectado tube la misma pana y dije lo mismo, ¿ que rararo? hasta que un dia se me paro definitivamente con la camioneta con los niños, de viaje y pa colmo de noche, de ahi a la primera de fallas cambio.
Nota: fijate que la nueva levante la misma presión que la original, de lo contrario o no te anda o se chupan al pisarlas fuerte.
Christian.
SIM is offline   Reply With Quote
Old 26-07-2008, 03:36 PM   #9
tatamovil
si, las bombas sumergidas tienden a tener ese problema, se traban y dejan de bombear, puede ser intermitente o no, pero le sugiero descartar el problema eléctrico con el un escaneo de la ECU y sino bomba afuera!! según la Ley de Murphy fallará en el peor momento y en el peor lugar, ha y el desagrado del lugar y el el momento es directamente proporcional al valor del vehpiculo jejeje
tatamovil is offline   Reply With Quote
Old 26-07-2008, 05:33 PM   #10
Boggioni
Boggioni's Avatar
Estimados este lunes se va a escaneo de la ecu para descartar ese tipo de problemas, y la bomba ya la compre, alternativa eso si... pero lei por ahi qe no duran nada, pero ahi qe ver.
estoy a la espera de lo qe pasa, pero el problema ya me tiene CHATO, salir y no tener qe apagar el jeep pq si lo apago ya no enciende mas..!! o salir apagarlo y tener qe subirse al jeep tiritando esperando si prende o no
kjajaja
Gracias por su ayuda.
Reply
Bookmarks
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.
