Antiguo 11-07-2008, 23:44:03   #1
chotito
Predeterminado Evitar cabeceo diferencial?
Hola..
algun mecanismo para evitar el cabeceo de diferencial?
algunas barras tirantes o algo???
por favor si tinen fotos,
o planos o lo que sea..
es mi lf20
saludos!
Antiguo 12-07-2008, 00:21:41   #2
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up Re: Evitar cabeceo diferencial?
Hola..
es mi lf20
saludos!
comadre una tracion bar es lo que nececitas ... nose si esta bien escrito pero eso es ... aca te dejo un parde fotos
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2008, 00:31:42   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Evitar cabeceo diferencial?
En mi jeep tengo esta:
y el post
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=5475&page=16
Facundo en su jeep tiene una similar
http://www.twistedandes.com/foro/att...1&d=1213643913
http://www.twistedandes.com/foro/att...1&d=1213643978
Espero que te sirva, saludos.
Antiguo 12-07-2008, 00:40:42   #4
chotito
entonces... 2 links fijos a la funda del diferencial.. y uno al chasis...
mi duda es...
1)al chasis va con una especie de candado????
2) algun diametro en especial ??? macizo??
3) alguna consideracion al soldar la manga?
4) bujes de goma o tecnyl?
5) gracias
Antiguo 12-07-2008, 11:00:39   #5
luba
perdona que me cuelgue de tu post,tu problema al nombrarlo como cabeceo,
es que cuando sales en primera tiende como a galopar, como a tironear,y cuando desaceleras pasa lo mismo?,lo consulto porque a mi me pasa eso y no
sabia como resolverlo, si es asi gracias a tu consulta estoy matando un problema de mi jeep,muchas gracias de antemano y suerte,luba.
luba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2008, 16:43:34   #6
chotito
yo me refiero a cabeceo de diferencial. a....
rotacion del diferencial hacia arriba al acelerar el vehiculo!
jajaja
eso..
= ak pasar cambios da un tiron que se siente ocmo un corcoveo.
salu!
Antiguo 12-07-2008, 16:49:06   #7
chotito
El adhesivo era pa la foto para hacerle campaña a la pagina???
hjjajajajag
gracias por las fotos
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Antiguo 12-07-2008, 23:40:17   #8
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
hola amigos, yo me agrego a la consulta del colega,
lleva al lado del chasis una especie de biela?, que funcion cumple?
yo estoy montando una al bronco por el mismo tema y si alguien puede aportar seria de maravilla
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2008, 22:58:24   #9
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Evitar cabeceo diferencial?
el fenomeno se llama axle wrap que es la deformacion o fleccion de los paquetes de resortes al aplicar torque en el tren de transmicion, para evitar este fenomeno la solucion es colocar una traccion bar que es un triangulo fijado firmemente al diferencial y en el otro extremo una especie de candado al mismo estilo de los paquetes de resortes ya sea vertical o longitudinal al chasis para que anule el fenomeno de fleccion, tal cual se ve en las fotos que posteo juanete, el inconveniente de este sistema es que deja mas propenso a sobrecarga de trabajo a las crucetas y el diferencial ya que toda la energia que deforma las hojas de los paquetes al afirmar el yugo se trasmite directamente a los componentes moviles de la linea, se tienden a resentir mas estos componentes.
Antiguo 13-07-2008, 23:13:13   #10
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
La idea, tambien, de esta barra, es que en los puntos de apoyo en el diferencial exista una distancia entre buje y buje de al menos 1/3 del diametro total del neumatico. Esto quiere decir que si ocupamos un neumatico de 33", la distancia mínima debe ser de 11", que sea paralela al cardan, que ojala tenga el mismo largo y que tenga una rótula "agricola" o esferica en la punta para que copie el giro del diferencial
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:53:32.
