Antiguo 25-06-2008, 11:16:21   #1
Predeterminado VHF vs CB
Hola a todos .. para los entendidos en comunicaciones, me pueden decir las ventajas de uno y de otro .. ?
Cuento corto .. todos aca en el club tenemos CB ( o por lo menos la mayoria ) y nos funciona usualmente bien, pero este fin de semana hubo u n paseo grande a una zona montaniosa y hard core de nuestro pedacito de tierra ..
El grupo se dividio para ir a repartir la ayuda social a dos comunidades diferentes, a un grupo le salio la burja y estuvieron un dia en la selva incomunicados y el otro grupo salio a la carretera principal y no los encontro ..
Obvio que el CB no pegaba y solo se supo de ellos por el satelital que algunos tenian .. ( telefono ).
Mi pregunta va entonces si en estos casos el VHF seria una ventaja ..?
gracias .. a mi en lo personal me gusta el ICOM IC-V800
Antiguo 25-06-2008, 11:57:50   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Re: VHF vs CB
Dejando de lado los aspectos legales del uso de uno y otro (en chile los CB 11 mtr.solo inscripción y las 2mtr. permiso). EN grueso la gran diferencia es la onda. VHF (como la televisón) es recta, po lo que se pierde en cualquier rebote y no pasa obstaculos grandes, como cerros, por lo que son útiles en distancias cortas (poco alcance) necesitan repetidoras y tiene mejor calidad de transmisión (se escucha como telefono). La CB es más errática puedes escuchar chile sin ningún problema y no escuchar al vecino de 2 cuadras (exagero, pero es la idea) y tiene mas baja calidad, por lo que es mejor para mayores distancias además de ser más baratas.
Antiguo 25-06-2008, 13:37:02   #3
Entiendo entonces que si estas a gran distancia ( guardando las proporciones ) en una planicie el VHF lo hace mejor que el CB .. pero para nuestra aplicacion que esta rodeada de montanias .. no es gran ventaja
Antiguo 25-06-2008, 13:58:48   #4
En nuestras salidas usamos bastante la radio VHF banda corrida
y en dunas funciona muy bien
especialmente las moviles de 50 o 60 watts
pese a que no siempre hay linea recta
se logra hacer un contacto fluido
(debe ser por los rebotes de señal me imagino)
cuando anda alguien o un grupo perdido
siempre esta la posibiliadad de subir a un cerro con un movil de 5 watts
y rastrearlos escuchando la señal de sus vehiculos
Se requiere permiso para usarlas y portarlas
pero como solo las usamos fuera de ciudad,
en rutas de montaña o arena
la mayoria las tiene asi no mas.
slds.
Antiguo 25-06-2008, 14:24:07   #5
Roland
Avatar de Roland
David, te envio mail a tus consultas......
Antiguo 25-06-2008, 14:32:27   #6
vitorio
Avatar de vitorio
pero pa todos po...
Antiguo 25-06-2008, 14:32:52   #7
Nosotros tambien lo usariamos en la montania y seguro que en principio por lo menos no vamos a tener repetidora ni permiso .. pero si la cosa va bien seguro avanzamos en ese apartado ..
Eso quiere decir que si un grupo tiene la posibilidad de ir a un lugar alto, aunque el otro este lejos ( que jamas nos separamos mas de 20 km ) metido entre cerros y jungla hay posibilidad de ser copiados ...?
gracias Roland .. pendiente de tu mail.
Antiguo 25-06-2008, 14:39:02   #8
por supuesto
mientras mas recta sea la linea entre los dos puntos
mejor la comunicacion
asi que si un punto esta arriba de una montaña
puede captar y transmitir con mayor eficacia
slds.
Antiguo 25-06-2008, 15:23:38   #9
GastonSur
Hola,
No soy muy entendido en esta materia, pero según lo que me han contado, también existe la posibilidad de la banda de 40 metros ( también requiere permiso o 'comprar' unas frecuencias para el caso de empresas ).
Transmitir en esta banda dado el rebote y sin mucha potencia ( 15 w ) puedes dar la vuelta al mundo y meterse entre quebradas, los camioneros utilizan algunas frecuencias de esa banda ( la idea es no interrumpir las frecuencias asignadas a otros ).
También, según comentarios, casi todos los equipos CB (11mt) se les puede hacer cirujía + utilizando una de las perillas queda de banda corrida ( en 40 mt )en un rango de frecuencias y más encima a los equipos CB se le pueden colocar 'pisos'.
La entena es no muy larga ( menor que una pértiga ), tiene una bobina + - al centro, que se debe tener la precaución que esté alejada de la estructura metálica del vehículo, si bién la comunicación no es como un teléfono, es bastante satisfactoria. Cuando se 'escoje' alguna frecuencia, la antena, habitualmente, se calibra para esa frecuencia.
En off road da excelentes resultados a grandes distancias.
De todas formas hay que consultar aspectos legales y ver la forma de 'adquirir' una frecuencia ( por ejemplo uno a más clubes o una asociación pueden comprar una frecuencia ).
Antiguo 25-06-2008, 16:23:17   #10
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Hola,
Usas 40 metros para un móvil???? ufff
Prefiero 2 metros, más ductil,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:10:37.
