Antiguo 09-06-2008, 11:28:59   #91
AndR3Z
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
estoy cachando que el jeep me está pidiendo el cambio de yugos a gritos... el fin de semana fui a jeepear al cerro. Resultado, Un neumatico rajado y listo para ser utilizado de macetero.
Revisando el domingo despues de haberlo limpiado, me doy cuenta que una cruceta de las mangas vale otra.... listo para reemplazarla.
aqui foto del neuma.
arriero
q tiene q ver la rotura del neumatico con el cambio de ejes??
o es solo para autojustificarte el cambio de ejes?
Antiguo 09-06-2008, 11:45:28   #92
Arriero
Avatar de Arriero
claro si las chivas sobran :P
Antiguo 10-06-2008, 12:22:13   #93
Roland
Avatar de Roland
Excusas no mas
Antiguo 06-08-2008, 10:45:12   #94
Arriero
Avatar de Arriero
Ya que no he tenido tiempo de hacer grandes cambios, estos son los adelantos del minuto...
- Finalmente mande a armar el D44 por tema tiempo. Debiera estar listo a fin de mes.
- Le hice mantención al motor de partida, que era un barrial
- Presente el pitman largo para el cambio de jugos
- Reinstalé la barra estabilizadora
- No pude sacar el perno cortado de la dirección, asi que quedó con 3. Lo sacaré cuando instale el D44 y saque los paquetes
Aqui algunas pics.
arriero
Antiguo 06-08-2008, 11:06:46   #95
Aqui algunas pics.
arriero
Ten cuidado con eso, si bien no he tenido experiencia al respecto, la fuerza que hace la caja es bastante, y con una pequeña torcedura se puede quebrar (fundida), por lo cual tendria mucho ojo al andar con un perno menos.-
Antiguo 06-08-2008, 11:10:16   #96
AndR3Z
de donde es es drop pitman?
Antiguo 06-08-2008, 11:13:27   #97
Arriero
Avatar de Arriero
Gonzalo, Trataré de andar "suave" y no forzar tanto la dirección. Por suerte tengo una de repuesto :P
Andr3z, el dropped pitman arm lo compré en 4 wheel parts hace años. Como dato, sirve el de GC.
arriero
Antiguo 06-08-2008, 12:35:18   #98
AndR3Z
arriero
wen dato!
el del GC std? o drop de GC?
Antiguo 06-08-2008, 13:45:54   #99
Arriero
Avatar de Arriero
Si no me equivoco, es de GC app '96 o por ahi. STD.
arriero
Antiguo 11-08-2008, 10:50:34   #100
Arriero
Avatar de Arriero
Despues de la inundación del sauzal, jeepito quedo con un zumbido, un extraño roce, típico de rodamiento de masa. De sapo, y por chequeo se me ocurrio verificar el diferencial trasero, a ver si no se le había salido otro diente, si estaba suelto, o si el piñon se estaba comiendo la corona. Y que encontre? SORPRESA! no tenia aceite!!!!!! solo agua lechosa... ARGH!!!!! por suerte la corona no fallo ni hay decoloración ni nada que muestre un sobrecalentamiento, Gira impecable. Asi que desarme todo el sistema, limpie, arme y agregue aceite. Solucionado el tema del ronroneo...... Fotos en la tarde.
Tambien hice un par de reparaciones al soporte de la caja y afirmar el tubo de escape que parecía campanita.. me tenía chata la weaita.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:36:12.
