Antiguo 06-06-2008, 11:21:33   #1
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Predeterminado ¿Donde llevas tu extintor?
Después de ver el video del incendio en el raid ''Ruta de los alerces''...
Me parece prudente esta pregunta....Más que nada para hacer notar
la importancia de este elemento de seguridad tan mirado a menos por
la mayoría de los conductores y tenido en cuenta solo en el momento de
la revisión técnica y para prevenir un parte....
Aparte de tenerlo siempre a mano,es recomendable aprender a usarlo
y enseñar a nuestras familias y amigos su correcto uso...
Espero salgan buenas ideas de esto y aprendamos más de como prevenir
y como ayudar en casos de emergencia....Que espero a nadie le suceda..
En mi caso ...Lo llevo bajo el asiento del conductor,a mano y revisado todo OK..
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2008, 11:31:51   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: ¿Donde llevas tu extintor?
Yo tengo el extintor puesto en la barra antivuelco a los pies del copiloto, no molesta pero fácil de acceder, siempre cargado y revisado (he visto que recién cuando se necesita se dan cuenta que esta vencido y no sirve).
Pero no solo eso tiene que estar a mano, también un buen botiquín y las herramientas básicas, o a nadie le ha pasado que pa puro cambiar un neuma tiene que sacar de todo pa llegar a la llave, gata etc?
Antiguo 06-06-2008, 11:36:00   #3
cmarquezval
Avatar de cmarquezval
En mi caso me debo reconocer como irresponsable en esa parte, tengo el extintor vencido hace mas de un año y no he hecho nada por cargarlo
cmarquezval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2008, 11:57:31   #4
GastonSur
En mi caso está revisado pero...... está debajo, en una cajuela, de la segunda corrida de asientos. En caso de urgencia, se tienen que bajar los pasajeros y si van los de la tercera corrida, hay que esperarlos, luego reclinar un asiento, darse la vuelta y reclinar el otro y luego levantar la tapa de la cajuela y para más recachas, sacarlo de la fundita ( para cuidarlo ) y R100 . . . . puffffffff, el auto ya está hecho pebre....
Buen post. Voy a buscar un lugar apropiado.
Gracias por recordarlo.
Antiguo 06-06-2008, 11:57:44   #5
cmarquezval
Donde está el video que mencionan mas abajo????
Antiguo 06-06-2008, 11:58:43   #6
TaTan MiTsU
Me acuerdo que en las revisiones tecnicas antiguas el extintor era parte de la revisión y si no lo tenias con la patente en la boleta te la rechazaban... ahora no es parte de la revisión y muchos se hacen los lesos con el tema.
En todo caso yo lo tengo cargadito y puesto debajo del asiento del copiloto.
Sl2
Antiguo 06-06-2008, 12:06:20   #7
tomeytum
Avatar de tomeytum
que buen tema, siempre me he preocupado por tener el mio lo mas cerca posible y en buen estado....ojala nunca lo tenga que usar....
La gente que organiza paseo, raid, salidas etc... deveria obligar todos los novatos como yo a llevarlo, ya que siempre veo una lista de cosas como gatas, palas, winche y otros y nunca nadie menciona el extintor, que si bien casi nunca se usa, cuando es necesario es por que realmente es una emergencia...saludos a todos
tomeytum está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2008, 12:07:07   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Cierto Pilupelao
En Europa se exige a modo de ejemplo llevar los triangulos A MANO, si los llevas en el portamaletas es infracción
Yo personalmente llevo el extintor adelante del asiento del piloto bajo las piernas
Es super importante tambien que este en opimas condiciones para funcionar y que sea de la capacidad adecuada para el vehiculo.
Yo en el auto llevo de 1kg, por espacio no puedo llevar más grande, pero preferiria uno de 2kg
He comprado en www.wilug.cl
Y ademas de lo que dice Pilupelao de lo que se debe llevar a mano, yo agregaria los triangulos y ampolletas de repuesto
Antiguo 06-06-2008, 12:11:30   #9
Arriero
Avatar de Arriero
Yo tengo uno de 1kg entre las herramientas del wrangler atras, en el cajón, y otro de 2 kgs al lado del asiento del piloto. Todos al día y revisados.
MUY utiles son, yo ya he tenido que usarlos. 1 en mi jeep porque se me sobrecalentaron las pastillas de freno por estar mal calibrados los frenos. y el otro para apagar un peugeot que se estaba incendiando.
arriero
Antiguo 06-06-2008, 13:01:06   #10
A666roJeepMonkey
Yo en el Cruiser ando con 2 (lo que sí, no se cacha si están cargados, porque con un golpe se murieron los marcadores), pero una vez ocupé uno y funcionó perfect.
Ahí van en el piso del copiloto
Al Trooper, le voy a poner el extintor apernado en la jaula, pero en la parte trasera (cosa de abrir el portalón y que quede a la mano).
Botiquín ya va listo, herramientas para 1º auxilios mecanicos y fluidos de todo tipo pal motor (aceite, agua, ATF con su respectiva manguera de repuesto, AT pa los frenos y uno para diferencial).
Ahhh y lo más importante, la parrilla
Monkey.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:29:22.
