Antiguo 27-05-2008, 11:53:58   #91
ramle
Avatar de ramle
Contactar con ramle a través de MSN
Predeterminado Re: Fj-40 1967
Felicitaciones
muy buen resultado para tanta paciencia y pega
te estoy siguiendo con atencion porque tratare de hacer la misma pega con un Lj80 que tengo.
saludos!!!
Gracias, espero que todo ande bien y tengas suerte con los maestros...
ramle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2008, 12:52:10   #92
ramle
Avatar de ramle
Empezado por ramle Ver Mensaje
Para salir de toda duda, alguien puede darme estas medidas:
¿quien puede dar las medidas?
Antiguo 29-05-2008, 13:02:22   #93
OAM
Avatar de OAM
Pero te fijaste en la hoja madre ...?? yo entiendo que la perforacion no esta al medio sino que corrido y que es mas corto hacia atras, puede ser que esten al revez los paquetes...????
Antiguo 29-05-2008, 23:08:15   #94
ramle
Avatar de ramle
Empezado por OAM Ver Mensaje
Buen detalle, mañana veo si esta por ahi el problema.
gracias.
Antiguo 29-05-2008, 23:37:15   #95
gachurra
Contactar con gachurra a través de MSN
Pucha yo tengo el TLC en el taller no he tenido timempo de darme una vuelta, mañana si voy saco fotos y mido....pero ve lo de la hoja madre...
saludos y suerte,
//ACHURRA//
gachurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2008, 22:36:38   #96
ramle
Avatar de ramle
Revisando fotos pasadas me da la idea que el problema es un efecto visual que provocan las fangueras que instale, estas las compre a Domingo y para que calzaran tube que realizar unos cortes ya que estas eran mas grandes, si se fijan en la parte posterior es donde se saco la parte mas grande y en la parte delantera la fanguera tiene una pestaña que cubre parte del espacio donde va la rueda....
...me imagino que por eso se ve raro, de todas maneras tome las medidas aproximadas de las distancia entre ejes y el desplazamiento del eje con respecto a la parte trasera para ver si alguien puede compararlas con su FJ-40.
Ojala que con la reparacion de los paquetes de resortes mejore la estetica.
Antiguo 01-06-2008, 23:02:41   #97
gachurra
Yo mañana voy al taller y te mando las medidas, saludos y suerte
//ACHURRA//
Antiguo 02-06-2008, 01:21:15   #98
DNAngel
Estimado.
Revisando en mi coleccion de manuales, espero ayudarte al menos en una medida original.
Wheelbase (distancia entre ejes) 2.285 mm. 90".
Espero te sirva, sino =(
DNAngel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2008, 01:25:33   #99
Mañana tomare las medidas entre ejes al mio, y las posteo.
Saludos y suerte!.
Antiguo 03-06-2008, 23:08:33   #100
ramle
Avatar de ramle
Empezado por DNAngel Ver Mensaje
Estimado.
1,5 cms de diferencia, este error debe ser por que realice la medicion solo.
Asi es que se acabo el mito...
...era efecto optico.
Gracias estimado,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:01:48.
