Yo tengo una caja Isuzu, la misma que traen los Trooper y las Luvs.
Cuando le puse el RRam le hice un "rebuild" completo, cambiado todo los sellos y retenes. La caja no pierde una sola gota de liquido hidraulico ahora, pero sigue con juego. Toma la entrada de la caja y tiene juego El piñon esta regulado a tope, pero sigue con juego. El sinfin se ve perfecto y las bolas tambien. Entonces pregunto; como se puede medir el desgaste del sinfin y las bolas???
Tiene juego en la pocision centrada o en extremo de giro??
#3 |
Centrada, no he probado a tope.-
Ahhh , te preguntaba por que siempre en los extremos presentan juego, pero hay que regularlas centradas, mmm dificil saber si hay desgaste en las pistas de las bolitas , si tienes ajustado el sector contra el eje pittman el juego debiera estar entre las pista y las bolitas.
Compartir en Redes Sociales |
