Antiguo 09-05-2008, 01:01:26   #1
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
Predeterminado humo azul
ayuda plis ,a los expertos en diesel, motor de una corsa diesel 1.7,comenso a humear azul,la mande ataller,donde diagnosticaron puntas de inyectores malas,.........puntas nueva originales del motor....sigio igual humeando.......bomba inyectora a reparar....y sige igual.....el mecanico quedo plop y yo con el gasto de todo......se limpio la valvula grd y sige igual.......estoy loco con la corsa......filtro de petroleo nuevo......alguien conose estos motores chicos......comprecion buena....no consume acite.....
sl2 y gracias....
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2008, 02:13:05   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: humo azul
Empezado por mario pascual valdes Ver Mensaje
sl2 y gracias....
El humo azul , es caracteristico de un motor que esta quemando aceite, da lo mismo si es bencinero o diesel
Antiguo 09-05-2008, 10:48:25   #3
CaRlOs Patfhinder
aplica ADITIVO
para salir del paso
despues un buen ajuste de motor
Antiguo 09-05-2008, 12:22:09   #4
pero no gasta aceite,andube mas de 1500km asi, para ver si consumia,pero nada,es petroleo mal quemdo........opiniones .....sl2
Antiguo 09-05-2008, 14:00:17   #5
Arriero
Avatar de Arriero
Petroleo mal quemado es humo negro
Agua en la cámara es humo blanco
Aceite en la cámara es humo azul
por lo general....
No será petroleo de mala calidad? probaste cambiar de surtidor?
arriero
Antiguo 09-05-2008, 17:12:26   #6
pzapata
La humeada se corta. o no..
Por que si es solo al encender la camioneta.. es tipico, reten de valvula malos....
Antiguo 09-05-2008, 19:40:40   #7
hola,se esta chequeando retenes de valvula,y calando la bomba de nuevo,puesta a punto con intrumentos,aver que pasa,hoy quedo en el cuarto taller (piter diesel) a ver si me arreglan la camionea...........sl2
Antiguo 09-05-2008, 21:05:50   #8
landmanuel
Edad: 61
Hola:
El color del diesel mal quemado es muy similar al de un motor quemando aceite.ese motor debe tener problemas en las toberas.
Lo barato sale caro,te recomiendo buscar un buen laboratorio diesel,y probar los inyectores en un banco.
humo negro= diesel mal quemado
humo azul = diesel crudo - aceite quemado
Última edición por landmanuel fecha: 09-05-2008 a las 21:35:33
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2008, 23:33:33   #9
disculpen la ignorancia, que son las toberas.......si son las puntas las compre nuevas y originales.........ya mañana destapan de nuevo......capaz que tengan razon el amigo landmanuel......sl2
Antiguo 10-05-2008, 00:46:26   #10
Las toberas son los conductos de combustible entre la bomba inyectora y los inyectores. Generalmente son de Aluminio, con el tiempo se tapan.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:34:40.
