Antiguo 03-05-2004, 18:59:22   #1
The Varas
Predeterminado levante..se puede?
que tal señores ta, tengo la idea de levantar la camio pero adelante tiene bandeja, alguien sabe como. me han dicho que puedo regular las barras de torsion
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2004, 19:13:39   #2
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
Hola:
Con la torsión de barras puedes ganar app 1.5" (pero se notan...)
después tendrías que alinear...
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2004, 19:20:26   #3
The Varas
hola magonza que hay de cierto que las barras de torsion al trabajar la limite se rompen
Antiguo 03-05-2004, 20:06:08   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Antonio Varas
No rompes las barras de torsión, sino que las homocineticas, ya que trabajan en un angulo no adecuado.
Les puedes dar un poco sin problemas, pero si te vas al chancho con la altura puedes tener problemas a futuro.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 04-05-2004, 04:44:17   #5
Empezado por MLOZANO
Mariano
Ademas que al tensar las barras de torsión se va endureciendo la suspensión delantera. El medio de amortiguación adelante (en suspensiones con bandejas) es por medio de la flexión de estas barras, y por ende si las tiras a full, estas no se deformarán casi con el consiguiente endurecimiento gral de la susp. delantera. Es muy desagradable no contar con absorción (en un cominezo yo lo tuve asi). Al tensar las barras, haces además, que las bandejas (superior e inferior) se junten y casi al nivel de que el tope de recorrido entre ellas esté en contacto, lo que te reduce la capacidad de "caida de la rueda en hoyos" (wheel droop) y es complicado por el golpeteo y la baja capacidad de absorber hoyos. Te recomiendo una vez que lo hayas probado, tratar de levantar tu 4x4 con un kit de levante o por ultimo con un bodylift.- :wink:
Antiguo 04-05-2004, 06:13:35   #6
Magonza4x4
Edad: 60
...entiendo que puedes levantar más de 1.5" pero tal como dijeron en los POST anteriores, endureces la suspensión y das un trabajo no natural a otras piezas (homocinéticas)....es decir, se puede pero sin irse al
Antiguo 04-05-2004, 06:38:52   #7
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Levante con bandejas en una Z71
Me interesa el tema, estoy evaluando la posibilidad de levantar la Z71 2 pulgadas usando las barras de direccion adelante. Segun lo que he averiguado, las barras tienen varias posiciones y se pueden tensar hasta la posicion intermedia sin generar problemas en el tren delantero. Me pueden ayudar con informacion o experiencia de alguien que ya realizo este trabajo en estas camionetas y cuales fueron los resultados. Algun taller recomendable que se especialize en estos trabajos. Resulta muy tentador ganar un poco mas de despeje sin intervenir mayormente la configuracion original del vehiculo.
Daniel
Antiguo 04-05-2004, 11:18:47   #8
The Varas
levantando 1.5" ajustando las barras sera irse al chancho
Antiguo 04-05-2004, 11:23:52   #9
The Varas
se me olvidaba, despues para que la camio no quede mirando hacia arriba, se podria colocar un espaciador entre el paquete de resorte y el eje, para equilibrar el asunto, aqui el cardan no sufre ningun problema
Antiguo 04-05-2004, 12:57:48   #10
Magonza4x4
Edad: 60
¿es pregunta o aseveración?
...de cualquier forma, yo hice ese levante, cambié candados y no coloqué los suples bajo el paquete de resortes...(y no me fui al chancho!!!!)
PROBLEMA CON LEVANTE WRANGLER YJ 3.5" jeepfanatic General 2 29-09-2006 11:03:32
PROBLEMA CON LEVANTE WRANGLER YJ 3.5" jeepfanatic General 2 28-09-2006 11:46:38
Vendo Kit De Levante Para Bronco!!! KsToR Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 16-06-2006 09:54:40
cualto es el max de levante que se puede lograr con ifs? Alberto Bravo General 4WD 5 03-01-2005 12:47:37
LEVANTE SPOA? COOL B General 4WD 12 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:43:49.
