Antiguo 01-05-2008, 23:08:45   #1
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
Contactar con DON_SAPO a través de MSN
Predeterminado Consultas Sobre Cajas Nissan
SRES. TENGO EN MI PODER TRES CAJAS NISSAN 2 BENCINERAS Y UNA PETROLERA
LAS CONSULTAS SON LAS SIGUIENTES:
POR QUE EN EN LA PRIMERA CAJA QUE ERA DE UN FURGÓN REVENTÓ EL PRIMER EJE
POR QUE LA ULTIMA QUE ES DE UNA TERRANO LA CORONA DEL EJE PRINCIPAL NO HACE CONTACTO EN NINGUNA MARCHA CON LA CORONA DEL EJE SECUNDARIO LA CUAL LAS OTRAS DOS ESTA EN CONTACTO PERMANENTE
SI SACO COMPONENTES DE LAS DOS PRIMERAS PARA REPOSICIÓN, YA QUE SON DE MOTORES BENCINEROS INFLUIRÁN EN ALGO, SIENDO QUE LA ULTIMA ES DE MOTOR PETROLERO(TD27t)
SI ALGUIEN SABE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ESTAS CAJAS POR FAVOR UNA MANITO
SORRY POR LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE NOMBRES TÉCNICOS
GRACIAS MARCO VELIZ
DON_SAPO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2008, 00:29:02   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Consultas Sobre Cajas Nissan
lo uniquo que se ,... bueno me dijiron ahce un tiempo la del td27 la primera y segunda son diferentes creo que mas cortas que la que biene en la d 21 con el motor Z 24 4x4
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2008, 09:57:05   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Churra!!! y yo que pense que eran iguales!!!! porque por catalogo, salen con la misma numeración :S el td27, td25 y 2.4 ! Quizas siva para sacar los repuestos?, son iguales los piñones? No habrá sido armada en mala forma? estas se sacaron andando? o son de desarmaduría? capacito que un mecanico las armo mal, porque a simple vista, solo pareciera que le falta una pieza a la de la derecha.
arriero
Antiguo 02-05-2008, 10:12:53   #4
En Toyota ( seguro JP tiene mas info ) se comparten cajas entre los motores top line gasser o diesel ..
Asumo que en nissan deberia ser algo parecido ..
Antiguo 02-05-2008, 10:44:25   #5
Arriero
Avatar de Arriero
Hasta donde se, hay 2 cajas nissan 4x4. Las que traen los motores 4 cilindros y las que traen los V6.... hablando de terranos, d21, d22, etc. otra cosa son los patrol, safaris.
Antiguo 02-05-2008, 14:02:18   #6
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
arriero
HOLA ARRIERO, ESTA TRES CAJAS SON TRAIDAS DESDE IQUIQUE, LAS TRES VIENEN ARMADAS HACI DE FABRICA, LA ULTIMA SI LA COMPRE SIN LA CONCHA POR QUE ESTA ES COMPATIBLE PARA LAS TRES, LOS PIÑONES SON IGUALES, PERO NO SE SI HAY DIFERENCIA DE MATERIAL CON RESPECTO AL DIESEL.........ESO..... PATOROCKY ME DIJO QUE SI CAMBIABA LOS PINOÑES MALOS, TENIAN QUE SER HERMANADOS..........
SALUDOS ESPERO MAS AYUDA DE LOS CAPERUZOS DEL TA
Antiguo 02-05-2008, 14:09:58   #7
Arriero
Avatar de Arriero
Ahora que lo dices, supongo que el cambio debe hacerse igual que los R&P, siempre hermanados....
E insisto, me da la impresión que a la caja de la derecha le falta una pieza ahi donde señalas. Por el oxido, se ve que alguna vez la abrieron y no la volvieron a usar o estuvo MUCHO tiempo sin moverse, ya que esa capita de oxido no sale asi no mas.
La concha de mi TD27t dice TD27 en el costado derecho, pero la caja no dice nada en ningun lado.... asi que supongo que será la misma ....
Antiguo 02-05-2008, 22:57:31   #8
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
ESTABAN PARADAS CALETA DE RATO Y, EN IQUIQUE CUALQUIER HUMEDAD, CON RESPECTO A LO DE LA CONCHA NI CUENTA ME HE DADO PERO LE ECHO UN VISTAZO Y TE COMENTO.
SALUDOS
Antiguo 10-05-2008, 15:59:53   #9
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
Vi La Concha Y Solo Sale El Numero 27 Y Nada Mas, Pero Al Caso Me Sirve Igual
Antiguo 02-05-2012, 17:57:02   #10
D22-AX
Consulta tengo una nissan d22 motor ka24e con problemas en la caja me sirve una de estas cajas por ejemplo la del petrolero dt27 la de la terrano 2 jeep antiguo 2.4 para traerme una de iquique, cuanto valen aprox alla y se les cambia solo la concha o no? Saludos.
D22-AX está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:09:21.
