| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
#31 |
hola ,¿tienes la caja de cambios vitara?¿cuanto vale?¿como esta? gracias..
#32 |
#33 |
#34 |
yeaaa... aun aqui
#35 |
te queda la radio? lee mp3?
#36 |
#37 |
Hola tienes todavia la caja de direccion, y tu sabes como le queda esta a un sj410, si tienes un fono para contactarte.
#38 |
#39 |
VER LINK DEL G16A QUE TENGO A LA VENTA
http://purgebrain.blogspot.com/2007/...6v-engine.html PARA LOS QUE TODAVIA NO SE DECIDEN VEAN EL LINK DEL MOTOR PERO ESTA DESARMADO... -TENGO EL BLOK COMPLETO (CIGUEÑAL CASI NUEVO) -PISTONES Y VIELAS NUEVAS -MEDIDA DE RECIFICACION (del blok) ESTA EN 0.50, ESTABA ESTANDAR PERO LO CAMBIE PORQUE COMPRE LOS PISTONES NUEVOS EN ESTA MEDIDA -CARTER (SIN ORNILLOS NI EMPAQUETADURA. TODO ESTO SE VA EN $100 LUKAS EN CUANTO A LA CULATA: ESTA COMPLETA, CON TORRE INYECTORA INCLUIDA Y SI ME DAN TIEMPO RECUPERO LA ADMICION CARBURADA QUE TENGO ADICIONAL, QUE TAMBIEN ESTA COMPLETA TODO ESTO EN 100 LUKAS OFERTA.... SI LLEVA EL PAQUETE QUEDA EN: -160.000 POR TODO. ojo que esta desarmado, el blok completo, se vende como repuesto, si se quiede armar como motor, se deve instalar las bombas respectivas (agua y aceite), empaquetaduras etc. LAS FOTOS DE LO KE TENGO ESTAN AL PRINCIPIO DEL TEMA SALUDOS PD: ADEMAS ESTA SOLO OCUPANDO ESPACIO |
#40 |
fotos diferenciales y caja esta con cardan corto de caja-transfer
diferenciales con blokeo indura y freno disco adelante [ATTACH] |
