Antiguo 22-03-2008, 13:38:36   #1
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Question Modulos Incrementadores de Potencia en ebaY
Hola;
Vitriniando en ebaY encontre que venden unos "modulos incrementadores de Potencia", con un sin número de ventajas y a un bajo costo.
Los dos tipos que vi son:
1.- +20HP MODULE/CHIP DAIHATSU APPLAUSE CHARADE FEROZA MIRA
de : Mvtiturbo Performance Parts
link : http://cgi.ebay.com/20HP-MODULE-CHIP...QQcmdZViewItem
2- +15BHP MOD DAIHATSU CHARADE FEROZA MIRA APPLAUSE
de : Top Gear Performance
link : http://cgi.ebay.com/15BHP-MOD-DAIHAT...sid=p1638.m122
Ahora, mi consulta es que si vale la pena en uno de estos ?, claramente no basta una sola modificación en nuestros 4x4 para que tengan un mejor rendimiento.
Como funcionan?, duran mas que un candy?.
No me gustaría aparecer en el cuanto del tío.
Espero sus comentarios.
Rodrigo Pérez Correa
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2008, 15:09:52   #2
Predeterminado Re: Modulos Incrementadores de Potencia en ebaY
Traje uno parecido para la Terrano v6 de Piraña. Que funciona... si, funciona, tiene sentido..., aunque es dificil persivirlo. Es mas nada un potenciometro que regula la resistencia del sensor de temperatura. Entonces cuando lo activas se salta el sensor, y le haces creer que el motor aun esta frio, cuando esta en verdad a temp de trabajo.
...Mejor busca otra cosa!...
Antiguo 22-03-2008, 18:54:39   #3
RoRRo_PeReZ
mmm, significa que el motor se calentaría más de lo normal?, y sin saberlo?. No me parece jugar con la temperatura si rebajé la culata.
Antiguo 22-03-2008, 20:53:49   #4
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
No, el sensor de temperatura k va al relog, es otro, distinto al que va al computador. No hay problema, no se calienta mas, talves se acorte la vida del catalizador.
Antiguo 22-03-2008, 21:07:27   #5
Gonzalo Castro
pero la funcion que cumple el que tiene la terrano de pirana es saltarse el sensor de temperatura, para que el motor siga en frio y se le inyecte mas bencina ???
Se nota de verdad ?
Gonzalo Castro.
Antiguo 22-03-2008, 22:15:54   #6
RoRRo_PeReZ
Ahh,gracias por la aclaración. Aunque si es dificil darse cuenta de la diferencia, estonces es pura mula.
RPC
Antiguo 24-03-2008, 11:55:18   #7
RoRRo_PeReZ
Arrow Re: Modulos Incrementadores de Potencia en ebaY
Otras consultas:
Como anda este módulo comparado con un multiple de escape 4-2-1 ??, y si es mejor el múltiple, donde se pueden mandar a hacer en Concepción???
Antiguo 24-03-2008, 12:17:06   #8
piraña
Avatar de piraña
valen callampa, a los 3 minutos la ecu se da cuenta que hay algo mal y se prende el indicador de revisar el motor y se pone en modo ha prueba de fallos, nunca esperamos mas que eso por 5 usd en todo caso jj
Antiguo 24-03-2008, 12:21:09   #9
Otras consultas:
Que motor trae?....4y? ...
Antiguo 24-03-2008, 18:54:42   #10
RoRRo_PeReZ
Nop, es 1.6 de 95 HP. Me parece que es el mismo que el del Dahiatsu Aplausse.
RPC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:16:03.
