Antiguo 02-03-2008, 15:05:34   #1
DulaX
Predeterminado * que motor para unimog 426 *
La consulta es facil... el om352 tiene 80hp's, limitada revoluciones lo que lo ahce lento, muy alto consumo de combustible (5km/l) y los cambios de flujo a la bomba, o poner turbo al final terminan siendo un cacho...
la idea general es mantener la flamante caja de cambios del mog. la idea seria adaptar el motor a la caja....
Pensaba en un v8 , tambien pense en un Cummins 6BTA de la dodge ram o varias maquinas...
que motor le colocarian al mog?
DulaX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2008, 19:51:03   #2
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
Predeterminado Re: * que motor para unimog 426 *
creo que el mercedes 366LA tiene la misma apernada del 352, si asi fuese, tienes potencia de sobra. Creo que lo puedes encontrar en las micros amarillas que estan dando de baja...
SAludos
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2008, 21:16:05   #3
PanZerMoG
hola como estas
Bueno ponerle un v-8 al mog 426 es posible en la tecnica, es mas tengo algunas fotos de un amigo de mexico te le instalo un chevy 350, el problema como en todos los mog es el espacio o el poco espacion para instalarlo ya que las cabinas practicamente estan echas alrededor del motor, bueno me declaro no ser experto en el tema apesar de estar armando un 404 al cual igual pretendi cambiar motor cosa que por ahora pospondre, ten encuenta que el 426 y cualquier modelo petrolero es lento ya que practicamente son tractores, en realidad yo creo que sacarle mas de 100xhora seria para tramos no muy largos si quieres algo mas rapido busca un 404 que da de fabrica 100 k/h. Si en algo te puedo ayudar seria un gusto mi correo es rodrigo-ulagos@hotmail.com
Harta suerte con tu proyecto
PanZerMoG está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2008, 15:07:04   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por DulaX Ver Mensaje
Dulax
OM 352a , model 353.961, 170 HP, basicamente es el OM 352 habitual con turbo y un poco mas de presión en la bomba, se puede hacer el UPGRADE a tu motor, poniendole el turbo y trabajando la bomba
Última edición por saggcl fecha: 23-03-2008 a las 11:09:03
Antiguo 18-03-2008, 16:23:08   #5
Arriero
Avatar de Arriero
si le hace el cummins de la ram, ese. si no, como bien dice traktorista, buscate un meche de micro amarilla. O incluso, de las micros chicas como las que andan en viña, hay varias con turbo (se escucha al andar).
arriero
Antiguo 18-03-2008, 16:29:30   #6
tatamovil
si entra el cummig venga son mas de 300 hp 6 en línea turbo diesel !!!
Antiguo 18-03-2008, 17:23:02   #7
Si quieres mantener la línea un OM366LA (calibrado y potenciado llega a unos 250 hp), pero si quieres mas potencia puedes poner un OM447 o OM449LA (ya son motores de camiones, pero superan los 300 hp). Tambien está la opcion de los OM906LA u OM926LA que van desde los 210 hp hasta los 310.
Estos ultimos tienen mando por PLD.
Antiguo 18-03-2008, 18:11:03   #8
Arriero
Avatar de Arriero
el detalle es a cuanto se dispara el precio de estos motores, no? y el tamaño, ya que el Mog no tiene mucho....
Antiguo 22-03-2008, 22:25:21   #9
DulaX
interesante.. pero tengo varias dudas. considerando los OM366LA OM447, OM449LA, OM906LA o OM926LA... quisas algunos faciles de conseguir por las micros amarillas, o encontrar un 352 turbo...
- los ejes del 426 o 404 (eventualmente), soportaran?
- el acople a la cajas de cambios de 426 o 404 soportaran o mejor dicho, se pordran instalar directamente alguno de sos motores?
de antemano muchas gracias
Antiguo 22-03-2008, 23:45:16   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Dulax
Lejos lo mejor OM 352a , model 353.961.
www.dansunimogs.com/UnimogEngines.htm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:01:14.
