Antiguo 18-03-2008, 00:22:15   #1
RVP
Predeterminado decodificador / escanner aldl gm para ecu 1227747
estimados, esto se sale un poco de la linea de TA, pero como parte del proyecto tbi para mi tlc ( http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=14682 ), arme un decodificador aldl para la ecu 1227747, la gracia es que una vez terminado ira en una cajita de 15x5x5 cm donde se podran ver los parametros que esta leyendo el computador, sin necesidad de andar con un notebook. el proximo paso sera agregarle memoria y logear cerca de una hora de datos, los que podran ser posteriormente visualizados y analizados en un pc via un software mas tipico como winaldl.
los parametros que muestra son todos los de la trama de la ecu, 20 bytes, donde vienen entre otros: codigos de error, valores de tps, map, sensor de oxigeno, iac, flags que indican si esta operando en open loop o closed loop, velocidad y rpm, blm, etc, en 4 pantallas de datos.
voy a subir dentro de poco los planos electricos y programa, ya que esta construido alrededor de un microcontrolador (lo voy a cambiar por uno mas grande, me quedo chico), los materiales son ubicables en tiendas de electronica y la cantidad de integrados es minima. es un proyecto abordable por quienes tengan conocimientos de electronica basico y les de julepe hacer pruebas con un notebook sobre sus jeeps.
Nombre:  aldl160.jpg
Vistas: 876
Tamaño: 140,3 KB
Nombre:  aldl_err.jpg
Vistas: 807
Tamaño: 31,0 KB
Nombre:  aldl_p1.jpg
Vistas: 735
Tamaño: 37,5 KB
Nombre:  aldl_p2.jpg
Vistas: 772
Tamaño: 41,8 KB
Nombre:  aldl_p3.jpg
Vistas: 739
Tamaño: 36,4 KB
Nombre:  aldl_raw.jpg
Vistas: 743
Tamaño: 40,8 KB
Antiguo 18-03-2008, 00:36:55   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: decodificador / escanner aldl gm para ecu 1227747
Hola Rodrigo
Que buena iniciativa!!! ¿Es invento tuyo o sacaste la idea de algun lado?, te pregunto porque no he visto ningun scanner de este tipo para TBI, ni armado ni aftermarket y me llama bastante la atencion por lo mismo.
Nuevamente felicitaciones!
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 18-03-2008, 00:51:18   #3
RVP
Hola Rodrigo
Mariano
hola Mariano, muchas gracias!
la verdad, un poco de cada cosa, tal como en los jeeps, tanto en software como en hardware uno de basa un poco de ideas de por aqui y por alla y vas sacando lo mejor de cada lado
estas paginas tienen bastante informacion del formato fisico y logico de lo que entrega la ecu:
http://www.techedge.com.au/vehicle/a.../160serial.htm
http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl160/aldl160b.htm
normalmente eso es leido por un pc con winaldl
esta pagina tiene una buena explicacion del formato a nivel de datos de la trama, con una imlpementacion de hardware que permite ver lo que esta arrojando sobre un display
http://www.kolumbus.fi/juha.niinikos...aldl628asm.txt
http://www.kolumbus.fi/juha.niinikos...60/aldl160.htm
basicamente lo que tengo ahora es lo mismo que implemento este tipo, la principal diferencia es que el lo hizo en assembler directamente y lo mio esta hecho en C, 100% "hecho en casa", lo que me da la facilidad ahora de ponerle una memoria y grabar los datos para revision posterior.
adicionalmente hice algunas conversiones extras de datos, por ejemplo, velocidad en km/h, tps medido en el rango 0%-100%, etc
Antiguo 18-03-2008, 17:17:13   #4
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
QUE BUEN INVENTO!!!
te felicito cumpa, se ve que le pones ingenieria a tu TLC, FELICITACIONES.
Ahora a marketearlo!!! $$$$
Rodgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2008, 22:02:47   #5
RVP
yap, aca estan los planos, diagramas, programas, etc de la version 1.0, esta solo esta hecha en protoboard y permite leer los datos de la ecu en tiempo real, no hay posibilidad de guardarlos ni nada de eso, eso es parte de la version 2.0 :)
si alguien se entusiasma, no tengo problemas en enviarle un chip escrito con el programa, cosa que sea solo armarlo. si se fijan, los componentes son bien pocos: un microprocesador, un display, un regulador de voltaje, un par de botones y resistencias, diodos y condensadores varios, no hay mayor problema en la parte electrica.
los planos estan en eagle, y hay un jpg con lo mismo, y el programa escrito en C, sourceboost, pueden ser vistos con el notepad (archivos .h y .c)
ta_aldl_decoder.zip
Antiguo 21-03-2008, 22:17:12   #6
saggcl
Avatar de saggcl
RVP
EXCELENTE
MUY BUENO
PATENTALO
Antiguo 22-03-2008, 01:17:50   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Cual es el precio de una PIC y el LCD ?
Antiguo 22-03-2008, 01:26:26   #8
RVP
www.victronics.cl
pic 16f648: $2244
lcd 4x20 sin backlight : $13162
lcd 4x20 con backlight : $14280
todos valores + iva.
Antiguo 28-04-2008, 17:02:17   #9
R.V.M.
Señores
RVP tuvo la amabilidad de escanear mi S10 Blazer del 89, con TBI.
Así que vi el scanner funcionando en vivo y en directo, de hecho salimos a dar unas vueltas, luego calibramos el sensor TPS que estaba fuera de rango.
No puedo decir nada menos que ¡ ¡ ¡ E S P E C T A C U L A R ! ! !
Gracias Rodrigo.
PD: Si alguién tenía dudas, puedo dar fe que el scanner funciona impecable.
Antiguo 29-04-2008, 21:11:15   #10
AndR3Z
lo quieres hacer como negocio?
o vai a publicar el codigo y planos?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:53:57.
