#11 |
#12 |
Bueno retomando un poco este tema, me dispongo a hacer las pruebas con un tester a ver el diagnostico que arrojara. Ya me lei la informacion que me dieron, la unica duda que me queda es , aun suene tonto, como medirlos, osea donde pongo las puntas del tester.
Dice asi por ejemplo: Coolant Temperature Sensor (CTS) Located in engine coolant jacket on the driver's side of the block. To test, use a high impedance volt-ohmmeter. Resistance should be less than 1000 ohms with a WARM engine (examples = 212* would be about 185 ohms, 160* would be about 450 ohms, 100* (not warm enough) would be 1,600 ohms). Esta en el radiador para el lado del piloto? (¿Se refiere al radiador el coolant jacket?) Parece como un termometro, me imagino que ese es. Como lo hago para medir :S ? No me manejo mucho en el tema electrico porsiacaso. Saludos |
#13 |
hola: mi nombre es aldo tengo una cherokee del año 1987 cautomatica y tengo problemas con mi cherokee
la compre hace 4 mese y por cosa de trabajo no la uso CASI nunca con suerte la uso 6 dias al mes,,ahora tengo problemas , lo que pasa esque a la persona que se la compre este la tenia guardada como tres año y medioi nunca la uso y menos le iso mantenciones y ahora los prblemas lo tengo yo:: 1º- parece que fallo la bomba de vencia porque anda a puros tirones. 2º- cuando voy en carretera no anda ni pa tras (no tira nada pero nada y anda a puros cuetes ¿que puede ser?) 3º-cuando salgo de un semaforo con acelerador a fonde da la imprecion que estubiera resfalando el disco pero es automatica ¿que puede ser? ¿tendre problemas con la caja de cambio o sera el aceite que estara malo por el tiempo ? ¿¿ y ahora quen podra ayudarme?? f |
#14 | |
![]() Cita:
-Revisa el estado de los cables de bujia -Revisa el estado de los inyectores de combustible -Revisa y limpia el conector del sensor TPS, que esta junto a la lampa de admision, puede no estar trabajando bien. -Revisa las bujias Eso para empezar a encontrar una posible solucion. |
#15 | |
![]() Cita:
#16 |
hola : una consulta tecnica..... necesito saber donde comprar la bomba de bencina de la cherokee 4.000cc y del año 1987 o cual alternativa buena la puedo poner y si es necesario poner una bomba dentro del estanqe o fuera del estanqe
ayudenme porfa OK |
Compartir en Redes Sociales |
