#11 |
Si la cosa no es NO asumir los riesgos, sino evaluarlos y ver cual es nivel de perdida. Osea, harto pelotuo si te subes a la linea del tren con en tren viniendo en contra, o con un jeep con neumas 235/60r15, o con un kit para bajar la suspensión para "mejorar andar en dunas"..... Osea, cuales son los riesgos de las acciones que vas a tomar de acuerdo a las capacidades de los implementos (jeep y manejo en este caso) que vas a usar....
si no, mejor quedate en tu casa que se puede caer un poste, cortar los frenos de la micro, reventar un neumatico, torcerte el pie al salir de la casa, caer un avion encima... mejor quedate en la casa........ NO, despues te dan problemas de espalda, tendinitis, etc... muerete mejor, asi ya habras corrido el ultimo riesgo En conclusión: Evaluén antes de hacer estupideces :) saludos arriero |
#12 | |
#13 |
Edad: 72
muy buena la foto, pa la risa
#14 |
#15 |
Na, evaluen la estupidez. (depende quien vea lo que van a hacer es si es o no una estupidez) la cosa varía bastante en algunos casos segun el criterio del que califica. Para mi andar en las dunas de lado es normal, no simple pero común. Para OB1 puede ser una tontera porque el es grietero. Para alguien del sur puede ser una estupidez porque son barreros.... y asi....
EVALÚEN! ANALICEN y despues tomen la desición con la cabeza FRÍA!!!!! si no, pasa esto |
#16 |
"como chucha entro a ritoque si no esta el gato con botas?"... jejejjeje |
#17 | |
ojo que la entrada de la fabrica está bloqueada... pusieron montones de tierra en los caminos... que igual eran pasables... pero la ultima vez que pasamos hace app 2 semanas hicieron zanjas profundas atrás de los montones de tierra... o sea si te tirabas cagabas... además en otra ocasión había una tropa de flaites no muy amistosos que no nos atrevimos a salir. |
#18 |
hola
este domingo estube en ritoque,mi problema no fue entrar ,sino salir...ya que venia uno de mis camaradas con problemas de caja salimos en direccion a la carretera por el bosque(por la v8) ahi un señor nos cerro el porton en la cara,hablamos con el y no no no alguna cag@$%" se mando un jeepero ??? pero despues un cuidador del otro porton nos facilito la pasada despues de un par de horas entre llamar ir a buscar llaves etc atte minino4x4 |
#19 | |||
Me daría lata ver algo así en Ritoque:
Asi que eviten meterse a la linea del tren, en caso de choque el tren siempre gana |
#20 |
Esta sería la parte mas conflictiva para andar en ritoque, ya que TODOS pasamos por aqui alguna vez. Hay que tener cuidado cuando se cruza, ya que hay puntos altos en donde el jeep puede quedar colgado de los rieles. Siempre cruzar en diagonal, nunca perpendicular a las vías.
saludos arriero |
