Antiguo 23-02-2008, 15:22:00   #81
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: Experiencia con INVERSORES 12v a 220v
Empezado por AlfonsoLepe Ver Mensaje
Hola, yo acabo de comprar un inversor de 200 watt en el homecenter y leyendo las especificaciones dice que hay que usarlo con el motor apagado, lo encuentro raro y agradeceria alguna experiencia de alguien que tenga uno. Saludos.
Alfonso Lepe.
Alfonso:
El que tengo ha trabajado más del 90 % del tiempo, con el motor corriendo, comprenderas que estar en el desierto esperando a los corredores del Baja no es para hacerlo sin aire acondicionado, cuando comienzan a llegar, se van descargando los GPS y siempre dentro del jeep, con motor corriendo y con aire acondicionado, y así hasta que llega el último, algo tarde, ya sin aire.
Esta pega ahora la realizan otras personas, por que estoy compitiendo, pero el conversor es el mismo.
Además, se le han conectado los cargadores de pila de las cámaras fotográficas y un par de cargadores de celular y ha andado de maravillas.
Te recomiendo comprar una zapatilla (Extención con enchufes múltiples) para colocar el NoteBook y los cargadores de celular o el de pilas, y de seguro no tendras problemas.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 23-02-2008, 16:10:14   #82
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Experiencia con INVERSORES 12v a 220v
Empezado por Pipo Zaro Ver Mensaje
Se va armando esto, me interesaría poder armar un diagrama eléctrico de este sistema, para dejarlo acá y que sea de uso público, pero tambien lo suficientemente claro como para que lo podamos armar un fin de semana en el garage de la casa y dejar los 4x4 con nuevas opciones para el fuera de camino.
Como dice SAGGCL, saber donde colocar el ISOLADOR, y tener la cabina alimentada desde esta segunda bateia, o pueden ser focos extras, los cuales pueden tener luces direcionales, de esas que venden en las casas de accesorios, en fin, creo que las posibilidades son infinitas.
Les dejo la inquietud.
Pipo Zaro
Snarks
Distinguido
Aqui hay un diagrana para instalar segunda bateria con solenoide (Chancho)
http://cruiserheads.com/site/index2.htm
Antiguo 23-02-2008, 16:26:44   #83
saggcl
Avatar de saggcl
Distinguido
Esto esta muchisimo mejor, explica que bateria usar , las capacidades, salen esquemas, tambien como conectarse a 220V y hasta instalar placas solares
http://wiki.furgovw.org/camperpedia/...strucci%C3%B3n
Aqui Le dicen al Isolador Rele de carga automatica
Esta realmente muy bueno
Antiguo 23-02-2008, 19:13:03   #84
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Experiencia con INVERSORES 12v a 220v
Muy explicativo y con harto material para ver y aprender.
Mi preferencia se van por una mezcla de ambos, así que cuando lo termine, les cuento.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 25-02-2008, 14:12:59   #85
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Gracias por la información. Saludos.
Alfonso Lepe
Alfonso:
Pipo Zaro
Snarks
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2008, 20:12:33   #86
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
de los inversores que hablan son de 300, 400 o 700 watt (12/220) cual es el precio normal a pagar, me ofrecen uno de 700watt como en 38 lukas y que con este podria utilizar hasta asta un secador de pelo de esos de viaje pequeños, vi otro de 400 watt creo que en 26 lukas, en valpso. pero me dicen que ni siquiera puedo utilizar un pequeño taladro, que hay de cierto en esto.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2008, 21:14:36   #87
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por luis torelli silva Ver Mensaje
Hola Luis, yo estaba en las mismas y me puse a mirar el consumo en wstts de todo lo que ocupo, ejemplo televisor 210w,dvd 10w, taladro 500w, galleta 1800w, maquina de soldar olvidate.
Julio
Antiguo 25-02-2008, 21:32:00   #88
luis torelli silva
Edad: 72
chuta, bueno es que el tipo que vendia el de 700 Watt que al parecer como que sabia mucho me dijo que me olvidara de cualquier cosa que tubiera un motorcito a excepcion de este pequeño secador de pelo dandome una explicacion terriblemente electrica que no entendi nada
Antiguo 25-02-2008, 21:38:13   #89
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Distinguido
Necesitas un inversor mas PRO, como alguno de estos
http://cgi.ebay.com/2000-4000-Watt-P...QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/12V-DC-220-240V-...QQcmdZViewItem
Última edición por saggcl fecha: 26-02-2008 a las 00:09:53
Antiguo 25-02-2008, 23:17:32   #90
luis torelli silva
Edad: 72
espectaculares, claro que los para 220 estan mas caros por ejemplo el de 1000 watt en 200 dolares mas el costo del envio e inpuestos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:24.
