Antiguo 19-01-2008, 12:53:30   #1
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Predeterminado Presion de Neumaticos
Amigos, tengo una duda con la presion de los neumaticos de mi CJ-7, la cuestion es q algun tiempo atras cambie neumaticos a una medida mas grande (unos AT goodgear 31*11.5*r15) y encuentro que quedan muy inflados,o sea como redondos en la parte central de la huella. Las espacificaciones originales del fabricante son 28lb con numaticos 225 o sea carretilla
El jeep esta standard, no tiene modificaciones en cuanto a suspencion ni a cambios de motor que puedan influir en el peso, lo que si inverti las llantas, originales de 8". Una amigo me dijo que al aumentar el tamaño del neumatico podia reducir la cantidad de lb, no se si es verdad.
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2008, 14:29:34   #2
El Salao
Avatar de El Salao
Predeterminado Re: Presion de Neumaticos
up........
Antiguo 22-01-2008, 16:19:25   #3
La presion no esta ligada con el volumen de aire ( es la misma presion para un tire 31" que para 44" ) puedes tener poco volumen con mucha presion o vicesversa ..
Lo que te recomiendo es que deacuerdo al peso, ancho del wheel que usas y tipo de tire busques la presion en que manteniendo un buen ride consigues contacto completo de la superficie del tire con el asfalto.
Antiguo 22-01-2008, 16:59:30   #4
rinox
con cualquier neumatico puedes reducir presion .... y el neumatico se te desinfla...no tiene nada que ver en este caso mayor tamaño menor presion que es lo que te dijo tu amigo... si tu neumatico te queda redondo ( osea haces mas contacto con la parte central de la huella) es porque esta muy inflado, por lo tanto baja la presion a unas 28 lbs, y prueba, ojo que al bajar presion mucho puede que la direccion te quede mas pesada y de paso gastes mas bencina porque hay mayor superficie rodando contra el asfalto, si el neumatico esta muy inflado se te gastara mas rapido al centro que los costado, la direccion quedara liviana y de paso el vehiculo quedara como palo de duro..asi que lo recomendable 28 lbs... 30 o 32 si andas cargado..o un poco mas puede ser
saludos!!!
Antiguo 22-01-2008, 18:06:22   #5
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
yo en mi tlc con 31x10.5 uso 28 con 33x12.5 uso 26...
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2008, 11:55:47   #6
El Salao
Avatar de El Salao
O sea, voy provando en una superficie regular hasta que quede toda la superficie en contacto. Voy a bajar a 26, a ve q pasa...
grax por la ayuda
Antiguo 23-01-2008, 21:01:42   #7
dogsdav
Avatar de dogsdav
Cool Re: Presion de Neumaticos
hola yo con mi tlc y 33x13 uso siempre 22lbs y ni un atado te aconsejo que le bajes a 25 lbs y listo......
dogsdav está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2008, 21:05:09   #8
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por dogsdav Ver Mensaje
x2 yo igual los uso en 22 y cero drama nunca los he gastado disparejos y la camioneta queda mucho mas suave
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:24:57.
