Antiguo 12-01-2008, 00:03:11   #1
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Ayuda, falla en frenos Montero 2002.
Tengo un Montero 2002 bencinero 3.5 Limited. Hace poco comencé a sentir un poco largos los frenos. El pedal poco a poco se iba a piso, pero si bombeaba volvía a la normalidad. Si dejo el pedal presionado, poco a poco se va al fondo. Nivel de líquido perfecto y no se ve ninguna fuga por ningún lado.
Este maldito Montero tiene un sistema de frenos súper complejo y el diagnóstico es muy sombrío...al parecer se cambia la bomba completa y no hay kit de reparación. ¿Alguien tiene antecedentes de este tipo de problemas?
Antiguo 12-01-2008, 00:53:26   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Ayuda, falla en frenos Montero 2002.
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
Por la descripción que haces seguro es la bomba, y lo mejor es cambiarla, no la repares.
Cuanto kilometraje tiene tu Montero y que uso le das, por que me llama la atención que falle siendo el montero relativamente nuevo
Antiguo 12-01-2008, 08:35:50   #3
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Tiene 60.000 millas... poco uso y todavía no ha hecho muchos viajes duros por el altiplano.
En cambio mi TLC tiene 16 años, tiene mas carrete que la cresta, 400.000 Kms en casi puro terreno malo y 0 problema.
Antiguo 12-01-2008, 08:57:51   #4
Roland
Avatar de Roland
Jaime, tienes problemas en la bomba.... debe haber algun sello o reten por ahi que esta fallando.
O desarmas y colocas algun kit de reparacion o te vas de bomba nueva.
Antiguo 12-01-2008, 09:12:39   #5
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Al parecer es una falla recurrente en este modelo y se trata de un depósito con nitrógeno que falla. Es una pelota que se encuentra junto la bomba. ¿Alguien sabe algo de este asunto?
Antiguo 12-01-2008, 13:59:53   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Tengo un amigo que tiene un taller de Frenos bien grande, le pregunto
Dame los números de la bomba que salen al costado
Antiguo 12-01-2008, 14:05:24   #7
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
Hola
En mi tlc fj-40 me paso exactam,ente lo mismo.
Se passaba el liquido entre las gomas de la bomba.
Reparar o cambiar pero definitivamente es la bomba
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2008, 19:54:00   #8
dogsdav
Avatar de dogsdav
Question Re: Ayuda, falla en frenos Montero 2002.
hola por los sintomas que describes debe ser la bomba de freno porque la bomba manda liquido a presion a los cilindros de freno y cuando los retenes o gomas de la bomba estan malos ,no retiene una presion constante y por ende se pone blando el pedal de freno yo te recomiendo que saques la bomba de freno y la mandes a revisar a mi me paso en mi tlc retenes nuevos y 0 problema para que vas a cambiar toda la bomba si los retenes son el problema.. sldos
dogsdav está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2008, 10:34:58   #9
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
El proble es que esta bomba es un aparato muy complejo ya que controla el ABS y el sitema de derrape...no se pueda mandar a cualquier lado...tiene hasta un depósito de nitrógeno...ese depósito es el que al parecer está fallando ¿Alguien familiarizado con este tipo de bombas?
Antiguo 13-01-2008, 12:09:10   #10
Juan Luna
No has cambiado flexibles o cañerias o alguna parte del sistema????.
Tambien sucede eso cuando tiene aire el sistema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:56:31.
