Antiguo 05-01-2008, 15:52:16   #11
AndR3Z
Predeterminado Re: Turbo timer en camioneta Ford
Pocholo.. depende mucho de si estas dispuesto a perder tiempo o no.. tambien hay algunos turbo timer mas avanzados q los conectas al cable del sensor de presion y de temperatura de aceite y agua q en base a esos datos determianan cuanto tiempo tener prendido el motor. un amigo tiene puesto uno asi en su yip y cuando hemos andando lento (por ejemplo buscando estacionamiento) apaga el motor y se apaga de una.
Antiguo 05-01-2008, 23:12:44   #12
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Empezado por pocholo Ver Mensaje
Ricardoce; mi opinión personal: el turbotimer es para gente descuidada o que no le pegan al tema de los turbodiesel.
Es cierto que un turbotimer ayudaría a cuidar el turbo en el sentido de que no vas a apagar el motor de golpe después de andar a altas rpm en carretera o situaciones de mucha exigencia, por ejemplo trepando un cerro con la baja o andando por las dunas.
Pero, la turbina baja de velocidad en 1 minuto, lo mismo la Temp, o sea con un minuto que funcione el motor en ralentí ya es suficiente. Andando -en carretera y pasas a un servicentro, hasta que te atienden y abres la tapa pasan por lo menos 2 minutos.
- llegando a cualquier ciudad con semáforos y te estacionas tb pasan más de 2 minutos.
-llegando a la casa, entre estacionar, abrir el portón etc es lo mismo
-y por último si no pasa nada de eso, no cuesta nada esperar 1 minuto: revisando el cierre de las ventanas, puertas, los documentos, la bolsa que llevamos etc.
O sea, no es necesario, un cacho menos.
concuerdo perfectamente con lo que dice pocholo en lo personal nunqua he sabido de alguien que haya partido un turbo, estas cosas no son calculadas por niños chicos y ademas estan sujetas a un factor de seguridad para prolongar la vida de la turbina.
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2008, 00:15:17   #13
AndR3Z
Empezado por petrolero27 Ver Mensaje
yo en cambio si he sabido de varios turbos partidos...
no solo de Ricers.. sino tb de gente q cuida el vehiculo pero no tiene idea q hay q esperar pa apagar el motor...
Antiguo 18-05-2008, 20:52:09   #14
vitorio
Avatar de vitorio
me cuelgo del post...
estamos claros que en motores con turbo es mejor ponerles turbo timer...
pero
cuanto tiempo es necesario para apagarlo o sea a cuanto le programo el turbo timer?... en mi caso el turbo timer tiene opciones de 30 seg, y de 1 a 5 min... que es mejor? depende de algo ?? obvio que si lo he exigido mucho debiera esperar más imagino...
Última edición por vitorio fecha: 18-05-2008 a las 20:59:53
Antiguo 18-05-2008, 22:42:46   #15
AndR3Z
Empezado por vitorio Ver Mensaje
pero
los turbo timer buenos monitorean el tiempo enendido y el nivel de rpm y/o boost y con eso saben si calculan si se necesitan desde nada hasta 5 minutos...
Antiguo 19-05-2008, 00:12:38   #16
vitorio
Avatar de vitorio
y si uno no tiene uno de esos "buenos"...?...
al ojo entonces parece...
Antiguo 19-05-2008, 00:25:12   #17
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Turbo timer en camioneta Ford
todos se programan de 1 a 2 minutos, mas de eso no es necesario ya que es para que baje su temperatura el aceite.
Antiguo 19-05-2008, 00:57:49   #18
AndR3Z
o lo programai pa 5 mins siempre
Antiguo 19-05-2008, 15:19:42   #19
norske
Talking Re: Turbo timer en camioneta Ford
Una solución es llegar las ultimas cuadras , no muy revolucionado, con eso, mas el tiempo que demoras en abrir y cerrar la reja de la casa, reduces el desgaste del turbo al quedarse sin lubricación.
No conozco camiones que equipen turbo timer, de hecho en alguna ocasión me correspondió hacer una visita en una faena ,le pregunte al encargado y me contesto que no lo traían instalado de fabrica . con esto preferían educar a los conductores para que fueran responsables del vehículo y que si fuera electronico o humado habia que preocuparse del turbo.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2008, 15:52:05   #20
Arriero
Avatar de Arriero
No me pegue la lata de leer el post completo, pero ...
SI, a cualquiero vehículo con turbo se le puede poner un turbo timer. Como dice andr3z, es barato y conviene siempre cuidar el turbo. NO tiene ningun fin poner tubo timer a un vehiculo sin turbo.
Si no trae de fábrica, es recomendable instalarle uno.... o pegarse la paja de esperar 1 minuto despues de andar un buen rato, esperar antes de apagarlo.....
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:07:56.
