Antiguo 17-12-2007, 07:13:38   #1
GrizzlyCamp
Predeterminado Como crear un sistema de 12 V a 220V independiente.
""Como crear un sistema de 12 V a 220V independiente.""
Hola señores.
Esa es mi pregunta, que instrumentos se necesitan para crear un sistema independiente de 220 volt, sin necesidad de estar enchufado directamente, o robando energía.,la idea es que este sistema tire como minino unos 2.000 W de potencia, como para alimentar sin problemas cualquier cosa que queramos alimentar con 220V.
Puede ser:
1_ un juego bueno de 2 ó 4 baterías de gel, de 12V de 100 amperes.
2_ un transformador de 12V a 220V, de buena capacidad (DC AC).
3_ un regulador de corriente para poder cargar las baterías “sin reventarlas”.
4_ panel solar o generador para cargar las baterías.
5_ etc.…
Y algún plano como para poder armar este conjunto y dejarlo funcional., y también algún datito de algún técnico que pueda hacer esta peguita??.
Saludos y gracias, ., Juan Figueroa.
Antiguo 17-12-2007, 08:03:25   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Como crear un sistema de 12 V a 220V independiente.
Empezado por JF Macaco Ver Mensaje
Hola señores.
Puede ser:
5_ etc.…
Te asustaste con el templor
Ya existen se llaman UPS, lo ideal es que tenga estabilizador de voltaje
Lee este topic te puede aportar algo
http://www.twistedandes.com/foro/sho...light=inversor
Antiguo 17-12-2007, 13:39:24   #3
il_niko
Avatar de il_niko
Contactar con il_niko a través de MSN
que cosas quieres ocupar? creo que seria bueno ver si estas cosas que quieres ocupar funcionan a 12V porque muchas funcionan con estos voltajes, pero por desconocimiento no lo sabemos. ya que traen un transformador integrado.
il_niko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2007, 14:10:15   #4
GrizzlyCamp
un horno electrico, scaldaono, taladro, etc.
quiero como minimo 1500 W.
Ahora tengo 4 baterias que me traje de USA, marca Northstar. modelo: NSB 100 ft.
las caracteristicas son:
-telecom performance
12v 100 AH.C/10to 1,80 vpc@20ºC (68º F)
12v100AH,C/8to 1,75vpc@ 77ºF (25ºC)
-terminal torque
8.0 NM/71 IN-LB
-FLOAT VOLTAGE
2.29 VPC@ 20ºC (68ºF)
2.27 VPC @ 77ºF (25ºC)
lo que no se si tengo que usar las 4 baterias, o tres o dos , y que regulador de corriente comprar para esto, y que transformador usar,,.. todo para obtener de este sistema unos 1500 ó 2000 wuatts de poder.
Bueno, eso seria, Saludos y gracias.
Antiguo 17-12-2007, 14:43:38   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
-terminal torque
8.0 NM/71 IN-LB
-FLOAT VOLTAGE
La potencia que le puedas sacar va a estar condicionada por el inversor de voltaje, es ahi donde donde esta la plata. (eso de usar una ups, no es mala idea, busca una usada o nueva de unos 2000 o 2500 VA y se desarma y se le ponen mas baterias en serie, y asi la podrias cargar con el mismo sistema que trae para cargar la bateria propia, se va a demorar mas en cargar nomas, pero lo va a hacer.
Mientras mas baterias tengas en serie, mas tiempo vas a poder sacar esa potencia.
Antiguo 17-12-2007, 15:00:28   #6
CaRlOs Patfhinder
ojo
si las conectas en serie sube el voltaje
12 volts + 12 volts = 24 volts
si las conectas en paralelo subes la corriente
50 amp + 50 amp = 100 amp
la idea es subir la corriente
Antiguo 17-12-2007, 15:10:31   #7
Hernan Iriarte
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
ojo
me marie, es en paralelo
Antiguo 20-12-2007, 08:11:43   #8
AndR3Z
JF:
lo q hice yo una vez fue poner varias baterias en paralelo para aumentar la capacidad (sin subir el voltaje) y eso conectado a una UPS chica (2kW)
ya q las ups son bastante mas eficientes que los inversores, ademas asi tenia cargador integrado...
Antiguo 20-12-2007, 10:18:32   #9
GrizzlyCamp
Gracias AndR3Z, ya me compre una ups, ahora a jugar con las baterias no mas, y me voy a comprar un generador y chao, menos paja. y quiero terminar el carro para el 20 de enero que me voy a recorrer el sur con mi enano ó mini mi
Antiguo 20-12-2007, 11:31:59   #10
AndR3Z
trata de dejar de todas maneras el circuito de carga... asi cuando llegui a un lado lo dejai enchufado y te olvidai del ruido de el generador
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:53:42.
