Antiguo 07-04-2004, 21:04:23   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Consulta amantes de V8´s
Si tengo un 350 del 92 con TBI, al ponerle un múltiple con carburador Rochester del 80 y tanto por ejemplo. Que ventaja o desventaja tendría esto. Ya que me imagino el del 92 trae lifter con roller, por ende leva distinta a los carburados,distribuidor electronico diseñado para esa leva y que otra diferencia podría traer?.
Se podría pensar en potenciar ese V8 del 92 con Carb, comprando partes para un 92 TBI, ¿ ó 80 Carb?.
De que funciona... funciona, pero me da la impresión que se mezcla Kiltro con raza, sieno los 2 perros. :D
Antiguo 08-04-2004, 04:34:02   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
para que quieres mas potencia en ese motor :?: :?: :?:
Antiguo 08-04-2004, 06:18:44   #3
pato castro
Avatar de pato castro
El Sebastian Varas tiene un motor 350 que era TBI y le puso carburador y múltiple de admisión, y anda re bien.
Antiguo 08-04-2004, 06:27:21   #4
ChernobylV8
En terminos de lks, si lo que quieres es mas hp, toma el camino de los carburadores. El injertar un motor EFI es mas caro y complejo.
Para ese motor se puede hacer algo asi, ahora, no se si te parece tener sobre 400
http://www.speedomotive.com/1piece_s...k_chevy_38.htm
Antiguo 08-04-2004, 06:44:44   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Mira, yo tengo un 350 de 1989 que era con TBI y lo carburé.
Que necesitas para el cambio :?:
Multiple de admisión ( 1987 o más nuevo)
Distribuidor HEI preferentemente
Bomba de bencina mecánica y vástago
Carburador
Yo le volé todo y le puse un multiple de admisión Edelbrock Performer, carburador Holley Truck Avenger, distribuidor HEI y bomba de bencina mecanica de 10 lucas. Asi anda desde el año 2001 sin ningún problema. Con respecto a HP, no tengo idea. Originalmente mi motor traía 215 Hp y 300 lb/ft. Es todo lo que se.
Yo también ando con el bichito de "masajearlo" un poco, pero nose por donde empezar. Todo dice que un stroker kit es lo más interesante. Averiguemos y lo posteamos aquí para que sirva :wink:
Antiguo 08-04-2004, 19:09:48   #6
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Yo tengo bastante información de V8´s , pero ese injerto de V8-TBI y luego carburado no he encontrado, entodo caso era para saber.
El Stroker 383 es una bestia en Torque, sino vean al Pato Avaria. Mi idea es potenciar un 350 y llegar cerca de los 400HP y 400 lb-pie. Para eso he y sigo estudiando para lograr el objetivo(aunque sea un sueño), pero traduciré unas cosas que tengo del Stroker y lo posteo.
Para el potenciado de un 350 hay muchas opciones, pero trataré de preparar información de al menos un tema ala vez y postear. Haber si así los expertos en V8´s se motivan y aportan conocimiento y experiencia al TA, yo encantado de aportar mi humilde experiencia.
Me comprometo a preparar información básica de uno de los componentes mas importante dentro de un motor: LEVA; Lift, Duration advertised, a 0.050", etc.
Vivan los V8´s
Antiguo 08-04-2004, 21:18:09   #7
V A M P I R O
Empezado por RAUL VEGA
Vivan los V8´s
no... vivan los 4 cil que tiran como v8
Antiguo 09-04-2004, 09:12:48   #8
Empezado por Vampiro
Vivan los V8´s
Tu firma opina distindo...Ahahaaha ...
"...Estudiando Proyecto V8 350 dana44..."
Chaus! :)
Antiguo 09-04-2004, 12:30:06   #9
V A M P I R O
Empezado por Fantasma-4x4
Vivan los V8´s
Chaus! :)
jajajaja y un v8 que tira komo v10??
Antiguo 09-04-2004, 12:32:30   #10
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Vivan los V8´s
hola, disculpa pero cuales son lo 4 cilindros que tiran como v8???????????
mauro
mauro está offline   Responder Con Cita
Amantes de Willys sebaos General 4WD 0 14-10-2005 12:55:13
consulta de un novato pablo lizana Novatos 5 05-03-2005 13:30:42
Consulta Tecnica 4x4 Patagonia General 4WD 6 28-11-2004 21:22:14
consulta consulta hernan urbina General 5 02-11-2004 19:11:23
Consulta......motor ford 5.8 injectado?? Marcos León General 4WD 8 04-02-2004 13:36:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:23:50.
