Antiguo 24-11-2007, 05:33:06   #11
pele
Predeterminado Re: Focos largo alcance ... datos
Mira por el tamaño de tu patrol yo pondria unos un poco mas grandes,yo siempre he utilizado hella y la verdad es q alumbran muy bien.
Yo en mi TLC serie 70 tengo 4 hella rallye 4000,dos de luz tipo driving q son los Rallye 4000 euro beam y dos de haz concentrado q son los Rallye 4000 pencil beam y la verdad es q conbinando ambos tenes una luz realmente perfecta,si en tu caso solo deseas colocar un par ya pondria lo 4000 euro beam.La luminosidad del rallye 3000 o 4000 es bastante similar,solo q el 4000 tiene el cuerpo metalico y bases muy fijas y la luz es muy facil de regular con 2 perillas y lo puedes conseguir en terminacion negra o cromada.
Si los buscas en chile u otro pais de habla hispana buscalos como hella luminator ya q el modelo es el mismo pero en EEUU se llama rallye 4000 pero son iguales.Se me olvidaba andan alrededor de las 8.5" de diametro,pero para mi son los mejores q he probado,espero q te sirva de algo la descripcion
pele está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2007, 07:53:08   #12
saggcl
Avatar de saggcl
Los Luminator xenon valen $400.000 cada uno, tienen euro beam y pencil beam, vienen con todo, en una caja metalica, son super robustos
Consumen 35W y la luz es otra cosa
No hay filamento que se queme con los golpes o el movimiento
La unica precaucion es no prenderlos y apagarlos a cada rato
Antiguo 24-11-2007, 08:47:46   #13
Empezado por pele Ver Mensaje
Hola Gracias por tus datos, la verdad es que concuerdo contigo que los Hella Luminator / Rallye 4000 Euro beam serian los mejores, ademas por relacion calidad / precio son los mas adecuados. Ademas medi el tamaño y los 4000 que tienen un diametro como de 8.5" y quedan bien en el frontal adosados al parachoques (no tengo bumper ni barra delantera).
Gracias de nuevo por tu descripcion muy completa. Ahora creo que debes andar con un generador de 200 KVA colgande de tu TLC con todo ese Wattaje conectado
Antiguo 24-11-2007, 09:49:59   #14
pele
No tengo problemas de corriente por suerte mi TLC es diesel y no necesita corriente mas q para el encendido,eso si esta con un alternador mas grande q el original y una bateria de camioncito de 120 amps.Si decidiste comprar y los vas a importar los 4000 fijate q sean los q dicen w/city light,q es una lucesita de posicion de 5 watts,q a veces puede servir de algo,pero la enciendes cuando estan con tapa y se ven la raja!!
Antiguo 24-11-2007, 11:19:33   #15
ahahhaha, que buen dato, si son los euro beam con city lights
Antiguo 24-11-2007, 11:20:44   #16
Wow , por esa plata me traigo el bumper ARB .... nica. Esos son ya para correr un rally o para algo muy sofisticado. Gracias x el dato
Antiguo 24-11-2007, 14:00:06   #17
saggcl
Avatar de saggcl
Si son muy caros
Una excelente opción son los Rallye 3000 y los Luminator (halogen)
Chromiun
Yo personalmente prefiero y tengo Rallye 3000
Los Luminator Chromiun, no me gustan justo por cromados
Ambos pueden ser con luz blanca o azul fria
Los Luminator vienen con luz de posición, los Rallye 3000 es opcional sin costo
Te envio las medidas exactas
Rallye 3000: alto 253mm, diametro 222mm, profundidad 126mm, desde el fondo a la sujeción 47mm
Luminator Chromiun: alto 232,5mm, diametro 224,4mm, profundidad 129,6, desde el fondo a la sujeción 90,5mm
Te envio los codigos Hella
Rallye 3000: 1F8 006 800-361
CON LUZ DE POSICIÓN: 1F8 006 800-341
Rallye 3000 Blue: 1F8 006 800-331
CON LUZ DE POSICIÓN: 1F8 006 800-351
Luminator Chromiun: 1F8 007 560-341
Luminator Chromiun Blue: : 1F8 007 560-331
Respecto al consumo, no es tanto 200W ampolletas principales (100x2) + 10W ampolletas de posición (5X2), total 210W, osea 17,7 amperes, eso no es nada para el MAGINIFICO NISSAN PATROL.
Un precio de Referencia de unos Luminator Xenon (Rallye 4000 en USA)
http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
Antiguo 24-11-2007, 14:07:25   #18
saggcl
Avatar de saggcl
Se me quedaba algo ¿has pensado en ponerlos en la parrila?
Mira los que salen aqui http://www.patrol-fun.de/
Antiguo 24-11-2007, 17:27:42   #19
Gracias 1000, si en realidad he estado surfeando y creo que los Rallye 4000 con euro beam , negros son los que mas me gustan. De hecho habia visto a este alemanote con su Patrol con ellos y trataba de encontrar cual eran los focos que el usaba ...
En la parrilla en realidad no, porque con 2.30 mts de altura ya tengo problemas para pasar por muchos lados, me gustan pero prefiero empezar por el bumper adelante..
Antiguo 24-11-2007, 17:43:50   #20
Ya me gustaron esos Hella
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:55:00.
