Go Back   TwistedAndes > 4WD > General 4WD
Register FAQ Community Calendar Today's Posts Search
Reply
Thread Tools
Old 29-10-2007, 04:50 PM   #1
Boggioni
Boggioni's Avatar
Send a message via MSN to Boggioni
Default Marcador de bencina
Ayer andaba duneando y derrepente el marcador de la bencina bajo a 0, me baje y mire el estanque y no habia ninguna fuga abri el capot y tampoco, asi que por ende kago el marcador.. que puede ser? que puedo revisar antes de mandarlo al taller para que lo arreglen?..
-Fusibles??
-Sensores??
-Cables??
desde ya gracias por su ayuda.
Sebastian.
Boggioni is offline   Reply With Quote
Old 29-10-2007, 05:31 PM   #2
R.S.X.
R.S.X.'s Avatar
Default Re: Marcador de bencina
hola puede ser el cable que sale del marcador de bencina y que conecta al chassis ( el que hace tierra) se puede haber cortado o no te hace contacto sacar el estanque es una soberana y
pero suerte
R.S.X. is offline   Reply With Quote
Old 29-10-2007, 05:33 PM   #3
R.S.X.
R.S.X.'s Avatar
yo de nuevo el cable es del flotador del estanque que envia la señal al marcador ese en mi samuka se corto y di jugo por varias semanas
:jer kit:
Old 29-10-2007, 05:36 PM   #4
Boggioni
Boggioni's Avatar
ok vale voy a revisar
Sebastian.
Old 29-10-2007, 07:04 PM   #5
elprofe
mi marcador no sube de 3/4 aunque lo revalse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
será lo mismo?????????
elprofe is offline   Reply With Quote
Old 29-10-2007, 08:28 PM   #6
Rex
Send a message via MSN to Rex
Thumbs up Re: Marcador de bencina
Ese problema es muy común y puede tener muchas explicaciones:
-El indicador que se encuentra dentro del estanque, se llena de plomo y se pega en el fondo.
-El cable a tierra como lo mencionaban.
-En el panel se pego la aguja (Muy poco probable)
-murio el flotador.
-otros...jejej
para los ke nos marca solo un poco, podria ser golpes en el estanque ke lo hunden y disminuye la cantidad de espacio interno provocando menos capacidad combustible...
eso es ke he oido al respecto
Saludos y suerte... cuentanos como te fue...
Rex is offline   Reply With Quote
Old 29-10-2007, 10:34 PM   #7
mariachyjeep
mariachyjeep's Avatar
ademas del cable d tierra... que puede ser pero no si si tanto... por que la tirra la hace el mismo estanque al estar conectado al chasis o a la carroceria... pero donde sta el flotador esta el cable del positivo del flotador... ese aveces s desconecta... deve tener un conector opor ahi ese cable que este agripado o desconectado...
puede ser
un aporte salu2
mariachyjeep is offline   Reply With Quote
Reply
Bookmarks
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.
