Antiguo 27-10-2007, 14:33:20   #1
Papon
Avatar de Papon
Contactar con Papon a través de MSN
Predeterminado Consulta por duda en diferencial toyota
Tengo mi toyota en pits y estoy cambiando retenes al diferencial y ajuste corona y al sacar el tercer miembro me di cuentan que llevan una latas a las orillas por dentro de la manga se entiende... si alguien sabe cual sera su funcion o si simplemente puedo eliminar una porque ya no es la orginal y es un cacho ... en cambio la del lado izquierdo esta impeque y la voy a dejar... haber que me recomiendas, si la hago o puedo dejarla asi nomas...
espero ayuda y desde ya gracias por tu tiempo...
Papon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2007, 15:53:01   #2
Predeterminado Re: Consulta por duda en diferencial toyota
Adelante (IFS o Eje Rigido) o Atras?
Antiguo 27-10-2007, 17:45:53   #3
Papon
Avatar de Papon
Es una toyota del 85 ... y en el eje trasero
Antiguo 27-10-2007, 18:57:38   #4
No tengo el despiece exacto de las Hilux de esa epoca por el momento, ya que no tengo el codigo de modelo.
Aqui va un ejemplo.
Toyota 4Runner KZN185L-GKMSX
REAR AXLE HOUSING & DIFFERENTIAL
Con LSD
Sin LSD
REAR AXLE SHAFT & HUB
No veo a que lata te puedas referir.
Antiguo 28-10-2007, 09:57:25   #5
Papon
Avatar de Papon
Aparese en la tercera fotocagria con el codigo 42139...
bueno otro twistero ya me esta buscando una entre sus cachupeos... muchas gracias por las laminas sin duda seran de mucha ayuda... Gracias por tu tiempo
Antiguo 28-10-2007, 15:27:03   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
hola por lo que se entiende si va en la manga esas latas es para que cuando el diff este inclinado no se vaya todo el aceite hacia esa manga, asi se retiene en el diff que es lo que interesa, de todas maneras se va porque hay un rodamiento que hay que lubricar
Antiguo 28-10-2007, 17:09:34   #7
Papon
Avatar de Papon
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Me imaginaba que podria ser para eso... un amigo twistero esta viendo si tiene una entre sus cachureos o tendre que copiarla en mi taller...
saludos y Gracias
Antiguo 28-10-2007, 18:36:48   #8
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
yo tengo de esas latitas.........
Antiguo 29-10-2007, 18:29:54   #9
42139 DEFLECTOR, REAR AXLE HOUSING OIL
Para el 85, hay 2 modelos:
42139-26010 02 08/1983-08/1985 DEFLECTOR, REAR AXLE HOUSING OIL
42139-40010 02 08/1985-08/1988 DEFLECTOR, REAR AXLE HOUSING OIL
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:09.
