Antiguo 24-10-2007, 12:21:37   #1
***Richard***
Predeterminado Aire acondicionado no enfría
Hola twisteros ojala puedan ayudarme
Ayer estaba en un taco terrible en la costanera norte hacia el poniente , como hacian cerca de 27 grados encendí el aire acondicionado.
En un principio como 15 primeros minutos me salio aire helado y fresco, al rato comenzó a salir mas tibio y despues ya no enfriaba nada inclusive a ratos salia como que no tuviese el aire encendido.
Que podrá ser? como se podra solucionar ese problema para que vuelva a salir el aire acondicionado como corresponde ?
Como dato les cuento que nunca he cambiado ni cargado ningún componente del aire acondicionado, desde que compré el grand vitara (hace 3 años)...he leido que existen lugares donde cambian el liquido o gas del acondicionador....será solución?
se agradece información
Richard
Antiguo 24-10-2007, 12:45:16   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Aire acondicionado no enfría
haz una revision del sistema, quizas tienes una perdida o necesitas cambio de refrigerante.
arriero
Antiguo 24-10-2007, 12:45:23   #3
Zorro
Cargalo.
Buscate en las paginas amarillas cualquier tienda especializada en aire acondicionado y lo cargas, no es cara la carga, y no hay nada mas agradable que andar con el aire acondicionado cuando hace calor, sobre todo ahora que las temperaturas estan un poco altas.
Antiguo 24-10-2007, 14:09:58   #4
TORTU
Avatar de TORTU
En realidad pueden ser varios motivos casi siempre el principal es q el refrigrerante perdio su condicion o bien existe alguna fuga.....eso es facil deteectar mira si en algunos de los acoples u algo q este a la vista haya manchas de aceite sobre too en los acoples o en el radiador,si es una fuga hacia adentro nada q hacer solo un especialista q se dedique a desarmar todo el habitaculo y pillar la fuga,lo otro puede q tambien sea una falla electrica valvula del electroiman del depresor un fusible o algo similar cable cortado o bien falta carga para q la valvula solenoide del sistema lo haga funcionar salu2 y suerte
Antiguo 24-10-2007, 14:14:34   #5
aprieto
En el Movicenter hay 3 lugares que revisan y reparan Aire Acond. son buenos y no tan caros, y lo mejor estan abiertos de lun-dom de 10:00 hasta las 20:00
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2007, 15:07:19   #6
FOURWHEELROD
El sistema de aire acondicionado necesita mantenciones periodicas, generalmente se realizan antes de cada periodo de verano, momento en el que se abusara mas del sistema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:59.
