Antiguo 22-10-2007, 23:24:52   #1
cvv4x4
Predeterminado Mecanico para V8 de aluminio?
Holas, alguien sabe de algun taller o mecanico recomendable y que sea seco para los motores V8 de aluminio (culata y block) es para mi Range Rover del año 92 que quisiera hacerle una mantencion preventiva y cambiar empaquetaduras de balancines, taquies, etc. y no me gustaria dejarlo en manos de alguien que no cache del tema.
De antemano, gracias por sus sugerencias.
PD:Hasta ahora tengo pensado llevarlo a Emasa (Bosh).
cvv4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2007, 00:37:27   #2
HALTERO
Predeterminado Re: Mecanico para V8 de aluminio?
mi hermano es jefe de taller en autotechnic y le hace reparaciones a una automotora que se especializa en esos jeep... este ultimo mes en lo que va corrido del año van como 20 segun me cuenta.
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2007, 07:50:40   #3
AndR3Z
no tiene ninguna difrenrencia q el block sea de aluminio.. es cosa de cuando se haga el apriete de culatas usar el torque q corresponde (como en cualquier motor)
Antiguo 23-10-2007, 08:51:32   #4
CristianRamirez
creo q los pernos de culata pasan en banda por el block.... y son encamisados
Antiguo 23-10-2007, 11:33:41   #5
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
eeee...... nop
con los V8 no,solo debes tener la precaucion de trabajar con el vehiculo de un dia para otro (que se enfrie)
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2007, 12:01:26   #6
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Mecanico para V8 de aluminio?
Empezado por cvv4x4 Ver Mensaje
debes buscar un mecanico que sepa trabajar con prolijidad y con torques, y que ademas los tenga, no hay grandes diferencias de los block de aluminio.
Antiguo 23-10-2007, 12:38:35   #7
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Conozco uno bueno en Londres
Antiguo 23-10-2007, 17:11:45   #8
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Hola compadre, yo tengo un exelente mecanico. Mira lo que le hizo a mi xj.
www.fotolog.com/claudiokee
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:59:34.
