Antiguo 17-10-2007, 15:15:11   #1
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Como saber medida de Cigueñal???
Hola a todos los twisteros, quisiera consultar lo siguiente: como puedo saber la medida de un cigueñal sin llevarlo a la rectificadora (no tengo metales, ni nada, solo el cigueñal), o necesariamente hay que llevarlo a ese lugar???.
Ojala me puedan ayudar.
Antiguo 18-10-2007, 17:16:24   #2
D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Como saber medida de Cigueñal???
mmmm, chuta, parece que a nadie le a pasado, bueno ... y que significara que el cigueñal mida 45 mm 42 mm ... y asi sucesivamente???
Antiguo 19-10-2007, 19:52:38   #3
D Vidal LJ-80
Antiguo 19-10-2007, 21:12:38   #4
steelwork
Edad: 74
Danny.......,lo primero es saber las medidas originales estandar del cigueñal,posteriormente medir el puño con micrometro,de la dif.que tenga con la medida original, dependera la medida a rectificar,normalmente son: estandar,0.25,0.50,0.75 y 1.0mm,eso es si usa sistema metrico, si pretendes cambiar metales sin rectificar, te recomiendo lo hagas medir por alguien que sepa,aqui no caben equivocaciones.
saludos,carlos.
Antiguo 19-10-2007, 21:53:17   #5
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por steelwork Ver Mensaje
saludos,carlos.
x2, primero saber medir y tener la costumbre, segundo tener un micrometro, saber medidas originales y......... , llevalo a un taller de rectificado y que lo midan, diles que te lo venden pero quieres saber si valelapena, no ctreo que te cobren,lo hacen en 1 minuto. Suerte.
Antiguo 21-10-2007, 03:57:11   #6
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Como saber medida de Cigueñal???
Hola danny, como dicen mas arriba debes tener a mano las medidas originales del cigueñal, de ahi al 0.25, 0.50, 0.75 o 1 mm son las medidas de rectificado, eso se dara segun el desgaste del puño que este mas malo, en resumen mides con micrometro y a eso le restas de la medida original y eso te dara cualquiera de las tolerancias antes dadas aproximadamente ya que puede ser un poco menos pero en ese caso siempre toma la medida mas alta, despues al montarlo en el motor te aconsejo si o si medir antes con plastigate los metales ya que de la rectificadora al armado pueden aparecer tolerancias extrañas, pero ese es otro cuento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:55:39.
