Antiguo 18-10-2007, 21:24:17   #1
wrangler_sahara
Predeterminado caja de tranferencia para wrangler4.0
hola
quien me hecha una mano con esto
tengo media cagadita la caja de transferencia y quiero cambiarla
alguien sabe cual es la que le sirve????
a mi me dijieron que la del cherokee 4.0 me sirve
tb me venden una de un 4.7
no se ahi si alguien me puede ayudarr
gracias
wrangler_sahara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2007, 22:02:00   #2
jorge avaria
Predeterminado Re: caja de tranferencia para wrangler4.0
depende si tu jeep es mecánico o automático.-
hay transfer que vienen con 21 spline (autom) y 23 (mecánico)...creo..
Antiguo 18-10-2007, 22:09:41   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Las estrías dependen del año, 94 pa' delante 23 estrías...
Antiguo 19-10-2007, 13:54:04   #4
yantt
Si, la del XJ te sirve a la segura, eso si, hay muchas versiones de esa transfer, la mia por ejemplo tiene higth-fulltime y reductora o low, pero las versiones más básicas y en general las que traen la mayoria de los todo terreno son la higth y la low. en eso tienes que fijarte bien, además un detalle importante es que cada elemento de la caja tiene distintos desgastes en usos distintos, me explico, una transfer tiene el mismo desgaste que la caja de cambios en que está montada y no así la caja de otro jeep a la que le vas a quitar la transfer para hacer el intercambio, ojo con eso, porque puede que te quede algo de holgura entre la cadena y piñones.
yantt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2007, 14:02:33   #5
jorge avaria
Empezado por yantt Ver Mensaje
Antiguo 19-10-2007, 14:03:34   #6
jorge avaria
nop, depende si son de automáticos o mecánicos.
Antiguo 19-10-2007, 14:03:57   #7
yantt
Pero si es cierto, un jeep con 20000000000 KM recorridos , no puede tener las mismas condiciones de desgaste que otro con un uso similar con 10000 km...
Antiguo 19-10-2007, 14:14:01   #8
jorge avaria
23 splines con ax-15
21 splines ax-5 y peugeuot
Antiguo 19-10-2007, 14:35:42   #9
HAKUNA
me permito colgarme de este post, si eso es correcto, que tranfer me sirve para mi xj 2.5 mecánico 86? ( proyecto restauración)
hakuna
Antiguo 19-10-2007, 14:44:33   #10
jorge avaria
hakuna
estamos claro que tienes la caja peugeot, pero
mejor cuenta, puede ser 21 ó 23....
http://www.jeeptech.com/trans/ba10.html
jav
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:22:32.
