Antiguo 10-10-2007, 10:35:25   #11
CARIBU
Edad: 59
Predeterminado Re: 32x11.50 en hilux
Yo tengo una toyo con motor 3L, cambié de aro 16 a 15 con neumáticos 32 " llanta de 10". Aumentó un tanto el consumo ( 11 x litro) , alcanzo sin problemas los 120 Km/h en carretera, no quedo pegado en ninguna parte( BFGoodrich MT), se agarra muy bien en caminos de tierra, Etc, Etc,.Etc., ahhh y el look quedó de miedo.
Caribú
CARIBU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2007, 19:34:31   #12
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
En todo caso entre 3L y 2LT la diferencia es arta, de todas maneras 3L...
Antiguo 10-10-2007, 19:45:36   #13
yantt
El tema de la variacion de consumo es muy relativo, por ejemplo en un Cherokee de 4.0 cc y 6 cyl. en línea con neumas de 31' en consumo disminuye porque el vehículo igual sigue tirando fuerte y no se guatea tanto, es más como bien dices, las ruedas van a recorrer menor cantidad de vueltas en un cierto espacio determinado que con un monta más pequeña. Pero tratandose de la hilux, yo tampoco me subiría de más de 31' mejor si quieres que se vea más agresiva le dejas unos 31x11.5, si lo que tu quieres es ganar ancho. Aparte que la camioneta no te va a correr nada.
yantt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2007, 20:09:29   #14
Isoterma
Empezado por matihilux Ver Mensaje
pero con 33 hay que cambiar coronas o no? y con 32? andara bien? es un 2lt turbo
Hola Mati, yo tengo una hilux 87 con motor 2l diesel, cuando la compre venia con 32x11,5 R15 y andaba super bien, me rendia 14 X litro.
Ahora le puse 33x12,5 R15 y se achancho un poquito, me cuesta llegar a 100 X hora (no en carretera, aca en el cajon del maipo)
Pero como tu andas con un 2lt y ese tiene turbo debiera andar super bien.
Oye mi camioneta tiene Body de 2 Pulgadas y no tocan por ningun lado.
Saludos y cuenta como te va.
Isoterma está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2007, 20:15:52   #15
pablo rojas
Banned
Yo tengo una con 33/12,5 llantas de 10", se ve muy bien pero no anda na, y me da 5 km/lt cambio cruzetas 2 veces al año y corona una vez al año , con el multiple mejoro bastante pero en definitiva no le cambio los 33 por nada mas que unos 35.
pablo rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2007, 20:37:50   #16
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por pablo rojas Ver Mensaje
Hola, que medida es que traen de fabrica las toys, (29-30-31)?
Julio
Última edición por Julio Irigoyen Neol fecha: 11-10-2007 a las 12:09:16
Antiguo 11-10-2007, 12:09:23   #17
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Como? nadia sabe? se les olvido? pliss
Julio
Antiguo 11-10-2007, 12:10:58   #18
mariachyjeep
Avatar de mariachyjeep
aver el tema del aumento de consumo es un poco relativo... al ser un poco mas altos pasa lo siguiente... para moverlos el motor nesesita mas fuerza... por lo cual la explosion en el motor es un poco mas exijente y pide un poco mas de combustible... pero al ser mas alto el radio de giro es mayor y se anda mas rapido... en consecuencia gana velocidad pierde fuerza... y se gun como se use gasta mas combustible... ahora el ancho del neumatico tambien es importante... al ser mas ancho el rose con el suelo sera mayor por lo cual el motor hara mas esfuerzo en moverlos a causa del rose... se pierde fuerza pero se gana aderencia... ahora para el tema del gasto de combustible podrias balancear estas dos caracteristicas... mas altos y mas delgados... el consumo quedara mas o menos igual... ahora si tienes motor y te sobra un pocod e fuerza no tendras problemas... mas aun si tiene turbo... pero informate bien en el tema de las coronas de tus diferenciales... por lo general cuando uno sube de medida hay que informarse bien sobre los diferenciales que posee... al ser muy grandes los neumas estamos claros entonces que le pides mas fuerza al motor... pero no te olvides que esa fuerza pasa por los diferenciales... si el diferencial no tiene la fuerza nesesaria puedes romper la corona o el piñon de ataque o hasta cortar un eje...
por lo que yo se el diferencial de hilux es bastante resistente... pero no se cuanto!!...
ojala te sirva la info
mariachyjeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2007, 12:42:47   #19
matihilux
gracias a todos por msus comentarios, alfinal me decidi por comprar unos 31x11.50 , ya que lo que escencialmente busco es ancho, ya que al levantarla no quiero que tenga "patas flacas", ahora otra pregunta SE PODRAN PONER LOS 11.50 EN MIS LLANTAS DE 7'' O NECESITARÉ COMPRAR LLANTAS DE 8''?
Antiguo 11-10-2007, 12:56:34   #20
mariachyjeep
si... de mas te dan... yo tengo 12.50 en llantas de 8" y no tengo problemas... y tengo un repuesto 10.50 en una llanta de 5... jajaja asi que no hay problema...
ahora con llantasde 8 te va a quedar mas ancho si... pero si el bolsillo no pude... con llantas de 7 nomas... salu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:36:47.
