Antiguo 04-10-2007, 02:25:10   #1
hueohxc
Avatar de hueohxc
Contactar con hueohxc a través de MSN
Predeterminado Invertir las llantas
Como es eso de invertir las llantas??? o significa invertir los neumas??? me entro la duda...
hueohxc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2007, 04:20:12   #2
TORTU
Avatar de TORTU
Predeterminado Re: Invertir las llantas
invertirlas es decir las pones al reves,la mayoria de las veces se mandan al torno pra ese trabajo,la pestaña interior qeda hacia afuera segun entiendo eso evita la desmontada del neumatico al usar poco aire certeza de eso no la tengo salu2
Antiguo 04-10-2007, 11:59:14   #3
hueohxc
Avatar de hueohxc
Empezado por TORTU Ver Mensaje
mmm, pero en el torno que sería exactamente lo que se les hace?? algo con la pestaña??
Antiguo 04-10-2007, 12:23:12   #4
siNeFX
Empezado por hueohxc Ver Mensaje
Se da vuelta el plato (desoldar-vuelta-soldar), es una forma simple de desplazar la llanta. Si tienes llantas de sj410 (las comunes) hay k desoldar el plato y solamente correrlo lo mas atras posible (sin girar la llanta) te desplaza como 1"1/2 mas afuera. Es una pega simple, aca cobran $6000- x llanta
salu2 espero te sirva
Última edición por siNeFX fecha: 04-10-2007 a las 15:57:39
Antiguo 06-10-2007, 02:39:43   #5
Juan Luna
El invertir las llantas tine dos motivos principales, uno lograr mayor desplasamiento, pero lo mas importante es que al invertirlas la pestaña mas larga queda afuera, sector mas expuesto a desmontar si te fijas en tus llantas traen un pequeño rodon que es el que afirma el neumatico, por el lado interno es mas largo por lo tanto se necesita mayor desplasamiento del neuma para lograr desmontarlo.
eso se hace des-soldando el plato central y volverlo a soldar al reves.
Si tienes habilidades con los fierros no es necesario un torno, se des-solda el plato se invierte y se alinea con un gramil montado en el mismo jeep con una rueda en el aire (si no tienes bloqueo) ,se alinea, se saca y se suelda.
Espero que te sirva.
Antiguo 07-10-2007, 20:22:38   #6
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
La pestaña mas larga del aro se nota cuando a los vulcanizadores les cuesta mas desmontar ese lado que el lado contrario que no cuesta casi nada, por eso corres menos riesgos de desmontar cuando andas con menos aire.
Antiguo 07-10-2007, 23:34:03   #7
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
Empezado por DannyMetalero Ver Mensaje
buen punto nunk me avia fijado en ese detallito............saludos
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2007, 01:21:56   #8
Chucky
Contactar con Chucky a través de MSN
COLGANDOME DEL POST,,, yo corri solo el plato y no inverti lo hice solo para que la llanta no topara en el caliper, ahora quiero invertir para ganar mas estabilidad, alguien tienen ALGUN dato barato de aqui de Santiago donde invertir SALUDOS
Chucky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2007, 13:11:04   #9
hueohxc
Avatar de hueohxc
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
mmmm muy agradecido, pero ya me entró la calentura!! podrías dar el dato en detalle??? por lo de las 6 lks digo..!!
Muy agradecido por sus respuestas, quedé mas que claro! esperando el dato!!
Antiguo 08-10-2007, 16:22:05   #10
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por Chucky Ver Mensaje
Acá puedes cotizar, me lo han recomendado varios, pero son medios especiales los viejos... medios mañosos por lo que me han contado:
Germán Donoso Macias, está ubicado en Raulí n° 674 y su fono es el 6343147.
Slds.,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:18:26.
