Antiguo 25-09-2007, 12:03:50   #1
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Predeterminado Freno de mano de disco al cardan
Hola a todos, quiero ponerle freno de disco al cardan de mi samuka para freno de mano. Alguien lo ha hecho?? porfavor cualquier recomendacion, ayuda o fotos se agradece.
Juaco
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2007, 22:32:10   #2
mariachyjeep
Avatar de mariachyjeep
Predeterminado Re: Freno de mano de disco al cardan
yo una vez lo vi en un wilis... quedo muy gueno... te frena el diferencial completo... y si tienes la 4x4 puesta te frena todas las ruedas... opr lo menos se veia bueno y efectivo.... ahora sufrira mucho el disco al frenar como minimo dos ruedas mas un diferencial en 4x2 y 4 ruedas 2 diferenciales mas la transfer en 4x4... siento como que es mucha carga nose
bueno eso salu2
mariachyjeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2007, 22:34:47   #3
Arriero
Avatar de Arriero
que pasa si cortas cruceta? las ruedas quedan libres. yo prefiero que vaya a la rueda el freno de mano.
arriero
Antiguo 27-09-2007, 02:15:39   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Freno de mano de disco al cardan
arriero
conectas la traccion delantera, en cuanto a la consulta, ni idea de si se ha hecho y cual seria la idea juaco, no te detiene el jeep el tambor?.
Antiguo 27-09-2007, 02:18:21   #5
siNeFX
Empezado por mariachyjeep Ver Mensaje
bueno eso salu2
no entendi
Antiguo 27-09-2007, 02:20:19   #6
luis el coyote
bueno eso salu2
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
no entendi
tipicos posteos post 18 de septiembre.
Antiguo 27-09-2007, 10:56:07   #7
Roland
Avatar de Roland
Juaco un amigo lo hizo en una Chevrolet pikup minero 4x4.
Hay que tener ciertas consideraciones ya que se puede hacer con tambor o con disco y caliper.
Mi amigo lo hizo con el segundo tipo, es decir, uso un disco y caliper de "gocart", ya que el caliper es mecánico y el disco es lo sufientemente pequeño pero resistente para el tema.
Hay que hacer un soporte que vaya entre la salida de la transfer y la manito del cardán. Ahi se instala el disco. Luego hay que buscar una posiición adecuada que puede ser sujetada a la TC un soporte para poner el caliper y ahi quedas listo.
Por último, unes con piola el caliper hacia la palanca del freno de mano existente.
Espero sirva la breve explicación.
Antiguo 27-09-2007, 12:13:48   #8
Luis Vasquez Fonseca
jjajajaajajaja..eres malo wn!!, no tienes pasiencia con las tonteras, ahora, con respecto al freono de mano al cardan, creo que es una excelente opcion, mas sencilla que el tipico freno de mano con dos piolas, (una a cada rueda), y ademas no tiene que ser tan "forzudo" porque aprovecha la reduccion de la corona...por algo muchos camiones con frenos hidraulicos tenian ese sistema
Antiguo 27-09-2007, 12:59:32   #9
RVP
el año pasado hice un ingerto en el tlc, de hecho algunos modelos de tlc traen freno de mano al cardan con un pequeño tambor, pero no me pude consegir y estaba cachuo por el desplazamiento hacia atras del cardan, que iba a influir en el angulo del mismo.
la idea era adaptar un caliper de fiat 125 con su correspondiente disco. instalar el disco no fue ningun drama, llevar el machon y disco a un tornero y que realizara los agujeros centrados. el caliper fue desarmado y no estaba en muy buenas condiciones y no tenia 100% de certeza que funcionara bien sin liquido hidraulico. ademas el espacio entre la transfer y el disco era poca y no habia mucho espacio para colocar el caliper. cuento corto en un ataque de locura y creatividad hice con fierro comun y corriente una simple prensa acitvada por la piola del freno de mano que aprisionaba el plato. como el efecto de freno esta multiplicado por la reduccion del diferencial quedo frenando bastante decente y de hecho aunque se agarraban la cabeza en la rt, paso.
fue una solucion artesanal para probar la teoria, ahora tengo caliper con freno de mano incorporado, pero voy a que funciona y no necesita ser tan potente como un freno aplicado en las ruedas, solo hay que fijarse que "quepa" todo.
trata de conseguirte un tambor de freno de cardan de tlc, tal vez tengas mejor suerte y puedas ingertarlo. te aseguro que funciona.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:37:33.
