Lo mas probable es que sea un tema mas que requete Conversado aca en TA. Pero de todos los post que estube leyendo, muchos se referian como coronas cortas o largas segun cada quien, ejemplo alguno a la relacion 4.88:1 de las hilux las nombraban de ambas maneras....
Mientras mas diente tenga una corona es corta o larga?? o estoy totalmentre confundido?? o ..... Mmm, espero sus comentarios.. ![]() Saludos |
Cuando es numéricamente mayor, es de relación más corta, el número indica la cantidad de vueltas que da el piñón para lograr una vuelta completa de la corona, por ende si una relación 3.73:1 tiene que dar 3.73 vueltas por una de la corona, se entiende que su relación es más larga que una 4.88:1 que tiene que dar 4.88 vueltas el piñón por una de la corona.
Se entiende? |
#3 | |
![]() Cita:
#4 | |
![]() Cita:
#5 | |
Edad: 60
![]() Cita:
Saludos Julioqtro PD: Alguien que explique mejor, como para un Humbertito |
#6 |
#7 |
Edad: 60
#8 |
la idea es compensar la baja de velocidad que tienen las coronas largas con neumaticos mas grandes.ej:
si con las coronas 3.73 y neumas de 31 andas a 100k/h a 3000rpm, con las coronas de 5.14 y neumas de 35 andas a los mismos 100k/h a 3000rpm. |
#9 |
#10 | |
![]() Cita:
saludos |
Compartir en Redes Sociales |
