Antiguo 06-09-2007, 18:27:18   #31
Predeterminado Re: Refrigeracion
Empezado por chucheta Ver Mensaje
Por lo menos la otra vez a la mia le mande hacer una prueba de presion....
Pero para eso debe estar afuera...
Porsupuesto
Y la llevastes armada? o sea, con el leva y todo puesto?
Antiguo 06-09-2007, 18:33:43   #32
AlvaroSan
Porsupuesto
La de mi jeep no tiene el leva en la culata, pero si la lleve desarmada enterita. sin valvulas ni nada.
Creo que la prueba es templada a una presion determinada..
Se de otras partes donde hacen las pruebas con un scanner de rayos x..
por cierto se me olvidaba que parece que le ponen un liquido de color pa detectar mas facilmente las fisuras...
Antiguo 06-09-2007, 18:39:26   #33
Zankudo4x4 ®
Porsupuesto
llevala a Hernandez motores viña....
ahi lleve la mia... le hacen pruebas hidraulicas...
yo la mia la lleve armada!!!
Antiguo 06-09-2007, 18:43:54   #34
Impecable
Bueno, vamos a ver en la noche luego de las pruebas, si termino mojado como diuca luego de acelerarlo, pa juera la culata no mah.-
Antiguo 06-09-2007, 19:17:55   #35
racu2t
Hay unos sprays que son para hacer pruebas de fisuras, se compra el juego de 3, limpiador, penetrador y revelador. Limpias la superficie, luego aplicas el penetrador (color rojo), vuelves a limpiar la superficie (suave), y luego aplicas el revelador (color blanco). Y en las partes donde hay fisuras, comienza a aparecer el color rojo.
Ojalá sirva.
Suerte y saludos
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2007, 19:24:50   #36
Empezado por jracu73 Ver Mensaje
Ojalá sirva.
Suerte y saludos
Si los cacho, liquidos penetrantes, pero se usan en las culatas tambien?
Antiguo 06-09-2007, 20:07:14   #37
racu2t
Correcto!
Antiguo 06-09-2007, 20:46:16   #38
Si, se usan en las culatas tb, llevala armada , si esta buena queda tal cual, si hay fugas ahi se desarma en el sector sospechoso y se le aplican reveladores, la prueba en si es simple , se usa un flange que se aperna en la misma superficie de culata ademas de sellar todas las salidas de agua , luego se les aplica presion de aire para ver si esta estanco.
Antiguo 06-09-2007, 20:48:12   #39
Zankudo4x4 ®
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
si no esta estanco... se vende DVd a 80 lks jejeje
mejor prefiero llevarla a ke la vean en rectificadora...
es su pega y kedas con un veredicto de especialistas!!!
suerte!!
Antiguo 06-09-2007, 22:04:24   #40
martinesco
Ojalá sirva.
Suerte y saludos
marca ORAPI , los venden en CSC ( chile , soldadura , y corte ) mas o menos 9 lucas cada uno( limpiador, penetrante y revelador)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:15:58.
