Antiguo 25-08-2007, 21:33:58   #1
JPC
Predeterminado Comentarios para luces estacionamiento en TLC
Estimados,
Pa reducir las opciones de no pasar la revisión quiero instalarle luces de estacionamiento al TLC. Se me ocurrio la idea de encontrar los circuitos de los flashers de los indicadores de viraje y puentearlos para que se enciendan los dos, como si uno indicara que va a doblar a los dos lados al mismo tiempo. Habrá algun problema eléctrico con esto? Intenté una prueba de puentearlos ayer y aparentemente no paso nada, pero no sé si habrá que meter una resistencia ponte para cuetear los neutros de los flashers entre ellos.
Con un par de comentarios me lanzo.
Saludos y agradecido como siempre,
JPC
JPC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2007, 23:07:28   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: Comentarios para luces estacionamiento en TLC
A ver, dejame entender:
quieres luces de estacionamiento (4 luces permanentes, 2 adelante y 2 atras?
o quieres ponerle flasher (intemitente de emergencia) 4 luces intermitentes?
Para lo segundo que creo segun tu consulta, te recomiendo comprar un Kit que vale como 5 lukas (y si no lo consigues yo tengo uno para ofrecer con su interuptor, rele y todo (no es original Toyota, es universal)
Si quieres luces de estacionamiento fijas necesitas o 2 ampolletas por foco intermitente o una de doble contacto, 1 para intermitente y otro menos fuerte para la luz fija.
Empezado por JPC Ver Mensaje
Estimados,
JPC
Antiguo 26-08-2007, 19:08:17   #3
JPC
La idea es armar las luces de emergencia que dices tú (las que uno usa para detenerse en la calle por ej.). Vale por la idea del kit, pero no cacho que puede tener de diferencia con la idea que planteo yo. ¿Puede fallar el flasher por accionar ambos indicadores a la vez? ¿Algun tema eléctrico? No es que me cague con las 5 lucas, sino que me parece mucho más simple de implementar mi idea, si es que se puede.
Agradezco tu opinión!
JPC
Antiguo 26-08-2007, 20:01:23   #4
PiluPelao
Dependiendo de como es el sistema electrico de tu auto puerde:
causar malfuncion del intemitente normal
quemar el rele (esta disegnado para 2 no 4 luces)
o sea sobrecargar el sistema
JPC
Antiguo 26-08-2007, 20:53:45   #5
mikum
Avatar de mikum
y en q consiste ese kits.. ..viene el interruptor y el rele y q mas incluye ..... ???
Antiguo 26-08-2007, 23:04:06   #6
JPC
Wena, voy a investigar entonces.
Y donde consigo el kit? Es comun dices? Onda cualquier venta de repuestos decente debería tenerlo? Ojalá en Viña!
JPC
Antiguo 27-08-2007, 14:18:35   #7
PiluPelao
Se vende en casas de repuestos electricos universales y accesorios, viene con todo, interuptor, rele de ahi necesitas comprar algo de cable.
Suerte
JPC
Antiguo 27-08-2007, 15:15:39   #8
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
HOLA
ESTE ES EL MODELO UNIVERSAL QUE TE MENCIONAN, LLEGAR E INSTALAR, YO LO TENGO EN MI TLC.
SALUDOS
CESAR PARADA
Antiguo 27-08-2007, 15:52:23   #9
PiluPelao
Eche ke diches tu es el meshmo ke digo llo.
Funcionan sin problemas y son faciles de montar.
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
HOLA
SALUDOS
CESAR PARADA
Antiguo 03-09-2007, 12:38:57   #10
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
pregunta ese es el que vale como 5 lucas y es llegar e intalar, viene con alguna indicacion, solo hay que comprar unos cuantos metros de cable
desde ya agradesco sus respuestas...
HOLA
SALUDOS
CESAR PARADA
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:44:17.
