Antiguo 23-06-2007, 14:02:51   #1
DUENDE
Avatar de DUENDE
Predeterminado armando mi 4x4 por casualidad
hola amigos: les cuento llego a mis manos una ford F-250 econoline original con motor 6 cilindros etc. Bueno yo lo reemplase por un diesel nissan ED-33 de 3.300cc y una caja de vel. con quinta en dos marchas alta y baja y conserbando su bien ponderado ford 9" (diferencial) la tenia casi lista .Pero se me ocurrio, se me metio en mi mente que la queria en 4x4 y he ahi mi dilema.
investigue por ahi que hay unas cajas tranfer que son independientes de la caja de cambios se instalan detras de esta misma. ¿que caja transfer me sirve y que eje delantero con dif. me sirve.
cualquier ayuda..........!!!!!!!!!!!!!
DUENDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2007, 14:06:46   #2
DUENDE
Avatar de DUENDE
Predeterminado Re: armando mi 4x4 por casualidad
Empezado por DUENDE Ver Mensaje
AAAAAAA se me olvidaba algo muy importante.. que tipo de bloqueos debo ponerle a ambos diferencailes (con mando de aire comprimido) que se anclen de una en 100% solo con un boton
Antiguo 23-06-2007, 14:29:19   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
te saldra tan caro tratar de hacerla 4x4, que es mejor que la vendas y busques una 4x4 original, eso a menos que quieras hacer de inmediato un mega proyecto con eje rigido delantero y suspension con links.
Los locker de los que hablas son ARB www.4.tec.cl ahi los vendes.
Antiguo 23-06-2007, 15:19:59   #4
DUENDE
Avatar de DUENDE
si! es que le tengo un cariño especial a este vehiculo...! ademas en carroceria esta re buena y ya le meti un poco mas de un palo de lucas solo en motor y caja. le quiero poner un eje rigido y su transfer primero que nada y despues sus bloqueos y asi susesivamente todo lo que implica una buena 4x4
Antiguo 23-06-2007, 17:13:38   #5
juan andrade
Avatar de juan andrade
lo mas facil es que te compres un bronco año 78 o una f150 hsta el 79 y le saques todo lo que necesitas desde los tensores hasta los cardanes
trata que el bronco este fundido,volcado o chocado para que te salga barato.
si quieres solo el diferencial delantero con los tensores y espirales mas sus anclajes,yo tengo un dana 30 de un bronco de los antiguos.si te sirve me avisas
Antiguo 25-06-2007, 11:17:40   #6
DUENDE
Avatar de DUENDE
Empezado por juan andrade Ver Mensaje
hola Juan tengo entendido que el dana 30 es de 7 1/8" y el que tengo es un ford 9" me serviria?
Última edición por DUENDE fecha: 26-09-2007 a las 17:46:33
Antiguo 03-11-2011, 13:56:18   #7
gyp xenon
como anda este proyecto ya que yo tengo uno similar? gracias
gyp xenon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:00:05.
