Antiguo 10-02-2004, 08:00:21   #181
Empezado por HAKUNA
muy weno se ve... como va el $$$$$$$, pregunto para saber mas o menos los gastos posibles finales... para seguir con mi samuka o comprarme derechamente una bicicleta ..
hakuna
Lo mas caro es la caja de Vitara y el estriado del eje. Yo estimo:
$50.000 en transfer Vitara
$150.000 en caja Vitara
$80.000 en volante y embrague Vitara
$120.000 en estriado del eje
$50.000 en torneros
$60.000 en modificar la carcaza de la transfer
$20.000 en fierros varios y oxicorte
$60.000 en otros (retenes, pernos, soportes,etc)
O sea, completo completo unas $590.000 considerando la caja, volante y el conjunto de embrague.-
En la Thorax misma son $360.000, ya que se podrian considerar que las caja Samurai, volante y embrague tienen su precio de venta tambien.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 04-02-2008 a las 10:20:41
Antiguo 12-02-2004, 08:32:18   #182
Empezado por pirata 4x4
GB de que diametro son los espirales?
4"
Antiguo 12-02-2004, 12:08:27   #183
OAM
Avatar de OAM
Gonzalo me habia perdido un poco de este topico y recien veo las fotografias de tus pruebas, se ve..... 8) , me imagino que ya mediste tu nuevo RTI..... :?:
Otra cosa, para el proyecto Samura II, tensores paralelos + triangulo, estamos probando unos espirales de Chevy y hasta el momento se ven bastante bien (idem a Hakuna). Que piensas que debo esperar del nuevo comportamiento....bajo las siguientes caracteristicas :
Samurai II :
diametro exterior : 4 1/4 "
altura : 11 1/2"
diametro espira : 7/16"
numero espiras : 8
Chevy :
diametro exterior : 4 3/4"
altura : 14"
diametro espira : 9/16"
numero espiras : 9
Gracias.
Antiguo 12-02-2004, 13:58:35   #184
Empezado por OAM
Samurai II :
altura : 11 1/2"
numero espiras : 8
Chevy :
altura : 14"
numero espiras : 9
Gracias.
Nunca he medido el RTI.
Parte por calcular el "spring rate" segun la formula en el reportaje de TA "suspenciones de alto recorrido". Ahi veremos que dureza tienen y cuanto bajarian al estar montados.-
Antiguo 12-02-2004, 17:30:49   #185
HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por OAM
Samurai II :
altura : 11 1/2"
numero espiras : 8
Chevy :
altura : 14"
numero espiras : 9
Gracias.
montados 11", estirados 14" son bastante, duros, pero OJO, que con esos fuí para atacama por que son mas duros, tengo otros espirales de 14" y 9.5" montados ( comprimidos).. lo mismo atrá, tengop dos juegos de espirales, para trial o grietas por dentro del chasis, para dunas por debajo del chasis....
los que usé para atacama eran espirales delanteros de chevette
hakuna
Antiguo 13-02-2004, 08:21:47   #186
Empezado por HAKUNA
hakuna
Ok, pero aun falta una variable, y tenemos el "spring Rate" del resorte o la masa suspendida del jeep.
En todo caso a simple vista, y usando el peso de mi jeep como parametro, esos espirales debieran ser mas de 150lbin, quizas 175lb/in, ya que los mios se comprimen algo mas de 3,5".
La dureza es razonable, mas de eso no le pondria. Y la posicion va a depender de que altura lo quieras dejar, ya que si no lo quires levantar mucho deberas poner los espirales por fuera del chasis, no abajo.-
Antiguo 17-02-2004, 08:21:37   #187
Empezado por G Pereira
Al parecer los ataques de los hackers le corto un trozo a este post
Gonzalo es posible que hagas un recuento del tema de la instalacion de los yugos toy
Todo lo que es instalacion fisica, cuidados que tener y que se necesita para dicha instalacion
gracias
Tambien estaba este
http://www.twistedandes.com/viewtopi...er=asc&start=0
Las cosas que hay que hacer son:
Desplazar las basese de los paquetes 1/2" hacia adentro para que calcen con los paquetes originales
Rebajar unos mm el costado del 3r miembro para que pase la U del paquete desplazado.
Girar el diff hasta que apunte a la tranfer, yo lo pase de 12º a 17º, y deje 5º de Caster
Soldar los anclajes, topes, bases de amortiguadores y mangas con la nueva posicion de 5º mas.
Soldar un brazo Izq de TLC invertido sobre el brazo derecho para tomar la barra draglink
Atras sacar, desplazar, girar y soldar las bases de los paquetes
Rebajar 0,5mm el hoyo de los flanches de la transfer para poner los cardanes Toyota
Los flexibles de freno te sirven los mismos
Umm, no se que mas se me puede ir.
Consultas?
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 04-02-2008 a las 10:23:23
Antiguo 19-02-2004, 09:47:32   #188
G Pereira
Avatar de G Pereira
como afirmas el perno U en la cabeza de chancho para que no se desplace ?
Antiguo 19-02-2004, 09:49:54   #189
Xq por abajo tiene un apoyo similar al de arriba, solo que no esta dibujado.-
Antiguo 20-02-2004, 11:25:06   #190
Ayer me meti por abajo del jeep y hay espacio para correr la transfer esas 2" hacia adelante, asi que voy a acortar el espaciador. Asi gano 2" en el cardan trasero. Ademas de esa forma sera para llegar y poner en un Samurai para cuando me aburra del 1.6 :wink: .-
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:07:57.
