| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Se vende este turbito para motor V8. Cuando lo compré estaba puesto en un Camaro con motor v8 350 carburado. Los álabes giran libremente . Trae la base para apernar un carburador de 4 gargantas. Puede servir para cualquier V8 con carb de 4. Trae un montón de números y letras por lo que no sé la marca(la que más se repite es una F al revés seguido de una W y una F). Precio $240.000 -- .
#2 | |
como se instala en el camello?? |
#3 | |
. Lo tengo sin esa pieza,pero recuerdo que era como la parte de abajo de un carburador con un tubo que se acopla al turbo. Yo pensaba fabricarlo con una base de carburador malo y un tubo , lo importante es que no restrinja el flujo de aire y que no tenga filtraciones. . |
#4 | |
como se lubrica?? |
#5 |
Están los dos caracoles. Se lubrica con el mismo aceite del motor ,tiene 2 acoples. También tiene una entrada y salida de agua que me imagino es para que no se condense la mezcla. Mañana saco otras fotos... . |
#6 |
#7 | |
La parte roja es "el caracol Frio"? El carburador quedaria al lado del motor??, no logro hacerme el mono de como quedaria........, no tienes una foto intalado, o presentado en el motor?? |
#8 | |
La parte roja es el caracol frio. El carburador puede quedar sobre el motor (así estaba puesto) En todo caso la base para el carb se puede girar . . |
#9 |
Nuevo precio: $ 200mil. Ofertas..... . |
#10 |
todabia lo tienes ??
saludos |
