Antiguo 17-01-2007, 00:29:20   #311
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por AndR3Z
en el bronco probe sin techo sin escape (solo header), escape corto (adelante de rueda trasera) y escape atras... y entre el ruido y los gases me quedo lejos con el escape por atras....
Buen dato AndR3Z, gracias
OB1
Antiguo 17-01-2007, 00:49:23   #312
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Sr.sj410
andube en mi jeeppppppppppppp
yehaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a
:D
toy tan emocionado que mañana coments :D
Ejaleeeeee!!!!
OB1
Antiguo 17-01-2007, 05:54:36   #313
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Sebastian
Sebastian ya estamos en el MAÑANA y los comments :confused:
JAJAJA FELICITACIONES cumpa ...la maquina se ve y se escucha ATR
Me escuche 3 veces el ronroneo del 302 ..estaba con los hijos y me decian ahhhhhh un suzuki que buena onda ...compremos uno de esos jajaj yaaaaa dije yo calentito ...los tres quedamos impresionados como se escucha esa
MUSICA del V8 ..
Felicidades de nuevo .
(No te olvides reinaguramos en Julio )
Daniel Roa
Antiguo 17-01-2007, 07:29:16   #314
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Ya ahora si impresiones:
Ayer me comian las ansias por dar una vuelta en el Samurai V8, estaba en los escapes y sabia que a las 6pm estaria listo, asi que pedi permiso en el trabajo y a las 6:01 estaba ahi.
Hechamos andar y andaba escaso de bencina asi que a comprar echo una corneta y volver a colocarle.
Una vez puesto escuchar como quedo rugiendo el v8, revisamos la low low low en un camino de tierra y ufffff impresionante !!!.... despues de esa pequeña prueba chequiamos nivel de aceite de la caja, rellenamos y a dar un vuelta.
Hay que decir que apesar que el motor no andaba al 100%, debido a que estaba con cilindros trabajando mal y la caja aun no tiene conectada la piola que le indica cuanto se esta acelerando (punto critico en la AOD), fue posible ir a pasear por chillan en el samurai V8 y revisar ciertos puntos que son críticos a la hora de pruebas ya pisando a fondo.
Direccion quedo impecable, no esta con un radio de giro espectacular, pero dobla decentemente y cuida las homocineticas de pasadita.
Frenos una maravilla, a pesar de andar con aire en los frenos traseros doble que da gusto y muy modulable.
Soportes impecables, no se mueven nada las cajas.
Tracbar impecable, el cabezeo del yugo es casi nulo.
Cero vibraciones por el motor o cajas, dejas el jeep en ralenti y no vibra absolutamente nada.
Cardanes no vibran nada :D , esto me preocupaba por el angulo que habia quedado el trasero, pero VSH le mando unos ajustes y quedo impeca.
Las puertas me dejaron enfermo...no pueden estar mas sueltas asi que se van a cambio de gomas completas y tapizado.
Sonido escapes no me molestaron en la prueba, hay que probar en el tiempo.
T° impecable al menos al ritmo de trabajo que lo lleve, los electros demoran 3-4 min aprox. en pararse un vez que encienden y llevando el jeep tocadito la t° se mantiene en 80° aprox.
T° caja, aun esta el radiador de aceite desconectado y en todo lo que anduvo (20 min aprox) subio hasta 70°, osea tb estamos bien y con el Oil rad, quedara mejor y preparada para un uso duro.
Con respecto como tira, ayer no me dio el cuero para pegarle un pisada fuerte por el tema que aun no esta todo perfectamente regulado, asi que hoy a sacar detalles y empezamos a probar firme el v8.
Pero en general se siente el poder del v8 (andando en 6 patas) y al pisarlo un poquito te lleva que da gusto....
Veamos una vez que tengamos regulado al 100%...ahi fotos , videos y todo lo demas....lo importante es que el jeep ya anda y solo hay que hacer regulaciones.
Hoy conectamos la piola, cambio de bujias al v8, fijamos butacas y vamos probando de nuevo :D
saludos a todos
Antiguo 17-01-2007, 08:41:22   #315
The Black Bull
Predeterminado De Nuevo
SEBASTIAN FELICIDADES D ENUEVO
Excelente la descripción ..de la primera prueba ..ya falta la nada misma :D
Me imagino la alegria despues de los sustos ,demoras ..MUCHA PEGA ..etc
Esta es la parte que es dulce ...cuando el bicho camino solito jejeje
Te llevo una bolsa de Limones de Brasil ...son mas acidos que la chuuu..
Para la sonrisa dijo yo ..
Daniel Roa
Antiguo 17-01-2007, 09:55:59   #316
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Buena Sebastian !!!
Te felicito viejo, quedo atr. Debe dar miedo pisar ese acelerador, impresionante.
Antiguo 17-01-2007, 11:50:27   #317
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Talking
La media maquina Sebastian, felicidades!!!
Te acuerdas el sj410 rojo...?? Yo creo que ese te cae en la guantera ahora...jejejeje
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2007, 23:06:26   #318
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Avances
Lo primero fue lo 1ro. descubrir porque no tiraba como debia el v8, en un principio de pensó que era que andaba con bujias mojadas y nop...eso no era...medimo el caudal de la bomba de bencina y definitivamente no sirve (es una samurai)
En ralenti funciona impeke con 40 lbs de presion, pero al acelerar quedaba en 8 y empezaba a cuetiar el motor, asi que se va de cambio.
Tema aparte, se fijó el estanque adicional..
esop....
PD: video del samuka en ralenti con os escapes listos...suena caballerito con los glasspack :D
samuka ralenti
Última edición por Sr.sj410 fecha: 17-01-2007 a las 23:53:18
Antiguo 18-01-2007, 00:34:47   #319
AndR3Z
Avances
samuka ralenti
TE LO DIJE !!!!!
Antiguo 18-01-2007, 00:59:12   #320
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Avances
De nuevo??????
OB1
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:00:37.
