Edad: 63
A ver amigos quien me puede ayudar.
En mi cj7 tengo intalado un sistema de direccion hidrau. de chevrolet. bomba y caja de direcc. Al poco andar la direccion se pone dura y noto que las mangueras del fluido estan muy calientes. saco la tapa de la bomba y sale aire y suena igual que una botella de champan (no se porque todo hay que relacionarlo con copete ) bueno despues que bota el aire la direccion vuelve a la normalidad, la tapa no tiene respiradero, pero antes esto no pasaba y con la misma tapa, ya que es la que trae de fabrica ( creo ) A alguien le a pasado esto ?? y como lo soluciono ?? Cualquier sugerencia se agradece...Gracias::: |
Segun entiendo el sistema se purga solo al girar a tope a ambos lados, yo me asuste mucho cuando se me puso dura la direccion como a tirones, al revisar me doy cuenta que ocurria cada vez que la polea se frenaba y patinaba la correa. Si esta chupando aire se nota porque el liquido se torna mas rosado, osea mas claro producto de la espuma.
#3 |
Edad: 63
En otra incursion para probar, me senti muy decepcionado al ver que ahora fuera de chupar aire el sistema tambien se calienta el atf (fluido de la direccion) al punto de hervir o casi casi, no se aguanta la temperatura al tocar la caja de direccion, la bomba de direccion o las mangueras de eata misma, no se que hacer, alguno de Uds. sabe que hacer para solucionar esto
garcias |
#4 | |
luego de hacer consultas varias y informarme en la red, decidi partir por hacer dos cosas: - aumentar la capacidad del deposito de atf (si ahora por ejemplo hace 1,5 litros, que sean 3) a traves de agrandar el deposito - poner un radiador de aceite de caja automatica haciendo un bypass al retorno desde la caja a la bomba, para que el aceite que vuelve al deposito este mas frio. te cuento al final de esta semana como keda ojo que yo tengo bogger 37 con blokeo fijo adelante, por eso la direccion se pone muy dura y ademas cavita mucho (se siente la vibracion en el volante) salu2 poroto |
#5 | |
Mis observaciones.. una vez me pasaba.. lo mismo.. Compre cerca de un taller de un amigo. aceite. suelto.. tambien pasaba.. lo mismo... El problema era el aceite muy charcha. .compré en el local donde compro siempre.. Suelto tambien. pero no chanta.. a Granel.. pero de marca.. y solucionado.. Favor.. no vayan a darse el pajeo de cambiar weas.. modificar el sistema. si capaz que el problema esté en el tipo de aceite.. a la segura si no confian en aceite envasado. |
#6 | |
Edad: 63
#7 | |
Edad: 63
