#11 | |
Por lo demas ese mog esta bien bonito, creo que no lo desarmaria. Y en ultimo caso talves esa chevy es demaciado larga, por mucho portal y todo, vas a quedar colgado igual. Slds. EABO. |
#12 |
Ponle los diferenciales del unimog a tu toyota. :D
#13 | |
#14 |
En realidad se ve mejor dejar el chasis del unimog con la silverado encima quedaria bestial, y creo que serian menos pajas. Si necesitas unos neumaticos para el unimog me dices y te mando un par de fotos de unos a medio uso que tengo. Saludos. Ricardo Vega.
#15 | |
De lo otro, yo le pondria la mecanica MOG a la Silverado. Para que, no se, ya que con ese tamaño olvidate de Roquear o ir a Linares, esta para barrear y punto.- Yo le pondria los asientos de la Silverado al MOG y listo!!!
#16 |
..y si montas solo la cabina de la silverado en el chasis mog?? y el pikup, chaooooo.. tendrias lo que buscas , claro eliminando la posibilidad de carga, pero creo que eso no te importa...
#17 | |
eso seria lo mejor...lo otro seria recortar la cabina y dejar un espacio poco para la caja de carga.... saludos y suerte!!!! |
#18 | |
Saludos, OB1 |
#19 | |
Facundo, cerquita.. tuyo.. tenis uno que ya hizo.. esto.. contactate con pablo richasse de chepica este. tenia un unimog, con cabina de una silverado.. yo lo ví una vez en la calle.. bastante. bueno. Saludos Pedro Zapata |
#20 |
aca hay otra idea de como hacer un unimog comodo
