Antiguo 23-11-2006, 10:27:48   #51
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por HAKUNA
no entiendo nada, Pato Castro comento que con 9 lbs está a 260 hp`s y ahora tu dices que con 8lbs tiene mas power :S
Diferencias en los distintos settings, variaciones en la relación aire/bencina de los inyectores y otros detalles, el peak fué 272 hp, pero quedó en el setting de 260 hp por seguridad, y lo de las 8 y 9 lbs, es porque el peak de presión es 9 lbs a 4500 rpm, y de ahí baja a 8 lbs.
Antiguo 23-11-2006, 11:43:54   #52
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por PatoPower
Señores confirmado, este domingo va a Ritoque en conjunto con el Vitara Turbo Tambien irá el programador del computador. Creo que darán que hablar.
excelente.
aunque con estos vehiculos, Ritoque es un juego de niños, no hay donde sacarles el jugo ahi, creo que si logran ponerse el vehiculo de aca al verano, en Atacama es su opcion natural, ahi se van a lucir...
Antiguo 24-11-2006, 19:36:42   #53
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
Hola Pato, supe que el motor revento ... que paso??
Antiguo 24-11-2006, 19:39:19   #54
V A M P I R O
Empezado por MONSTERRANO
UUFF...!!
Antiguo 24-11-2006, 22:18:49   #55
PatoPower
Avatar de PatoPower
Se suspende la prueba, al parecer la empaquetadura de culata no aguanto. Gajes del oficio!
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2006, 11:56:21   #56
pato castro
la empaquetadura de culata no aguantó (120.000 kms tiene el motor) y se metió agua a un cilindro, asi que van a ver cuales fueron los daños y a repararlos. Una lástima, pero nada del otro mundo
Antiguo 25-11-2006, 14:37:27   #57
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Yo creo que supercargar un motor con ese kilometraje es como para ponerle ojo a todos los ptos debiles de un motor, hubiera sido recomendable el cambio de empaquetaduras sobre todo a nivel de motor, pero bueno despues de esto la confiabilidad vuelve al 100%...no olvidemos que es toyota!
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2006, 19:07:29   #58
Son pelos de la cola , para ese nivel de preparacion se corren riesgos y hay que asumirlos , reitero mis felicitaciones al dueño y a quienes arman esa Taco , espero verla en accion en Atacama
Antiguo 26-11-2006, 19:30:45   #59
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Si, con ese aumento de potencia hay que tener doble cuidado de los pelos como dices tu, que por lo gral son los embarran la onda al final del dia!!! SLDS
Antiguo 27-11-2006, 18:13:27   #60
PatoPower
Avatar de PatoPower
Ojo que no se le instaló Supercharger, sino Turbocharger!.
Señores, creo que este daño de empaquetadura provoco un terremoto psicológico llamado FORJAR TODO!!!!, esto trae consigo confianza para subir mas la potencia, se piensa en 12lbs de Boost y 350HP a la rueda.
Les cuento luego.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:36.
