Antiguo 11-08-2006, 20:39:34   #1
TODOTERRENO
Avatar de TODOTERRENO
Contactar con TODOTERRENO a través de MSN
Predeterminado ayuda parece k la cague por intruso!!!
ayer mi samurai 2 monopunto no me respondia en alta , bueno entonses decidi revisar el monoputo y lo saque completo del motor y lo desarme y lo limpie con um paño porque estaba con un poco de aceite pegado por las paredes y luego lo arme y lo intale. EL PROBLEMA ESK NO ME PARTE!!! Y TAMPOCO ME FUNCIONA LA BOMA ELECTRICA DE BENCINA..... EN QUE INFLUYE EL QUE LO HAYA DESARMADO??????? QUE NO FUNCIONA LA BOMBA DE BENCINA....
ALGUNA SOLUCION SE LOS AGRADECERIA..... SALUDOS
TODOTERRENO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2006, 20:53:47   #2
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
revisaste los fusibles alomejor ubo un corte
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2006, 21:12:45   #3
TODOTERRENO
Predeterminado fusibles
si cumpa revise los fusible los k van en la eskina de la pedalera.. y tan buenos
Antiguo 14-08-2006, 14:42:21   #4
karrete_6
Predeterminado ups
revisa que todos los terminales electricos estén correctamente enchufados, y si es así con limpia contacto empieza uno por uno, alomejor tienes algun contacto aislado. revisa las conecciones de vacío del motor, saca la bomba y prueba afuera si está buena.
esas son las opciones que se me ocurren, bueno de no tener éxito compadre, se vende por partes numas jeejejjeje.
tranquilo, debe ser algo simple.
saludos y suerte
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2006, 03:54:34   #5
zanamen
Avatar de zanamen
Contactar con zanamen a través de MSN
Predeterminado Revisa Los Fusibles
COMPADRITO AMI ME PASO
UN DIA EN SWIFT MONO PUNTO SE ME CORTO UN FUSIBLE PERO NO ERA EL DE LA IGNICION Y EL AUTO NO PARTIA LO CAMBIE Y CERO ATAO , SUPONGO QUE LA BOMBA NO SUENA CUANDO LE DAS CONTACTO POR QUE AHORA SI SUENA PODRIAS TENER ALGO TAPADO Y MAL CONECTADO EN EL MONO PUNTO
SALU2
zanamen está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:37:55.
