Antiguo 13-11-2003, 16:14:17   #101
ChernobylV8
No solo es un tema de cardan, luego debes agrgar el crossmember y como dicen los barreros puedes quedar "arando".
Yo creo que ATX se refiere a un tema de clearence ademas de trabajo del sistema, hecahle una mirada a la apernadura por si se puede girar
Antiguo 13-11-2003, 23:19:35   #102
A T X
Avatar de A T X
Sebastian, ¿tienes una foto de lado del conjunto 465 /208 ?
me interesaria ver principalmente el punto de union o junta "de fabrica" entre esos modelos
ya sea afuera o instalada
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 13-11-2003, 23:55:16   #103
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Empezado por ATX-4X4
En realidad fotos del conjunto afuera no tengo, pero si recuerdo que este media 1.20 mts. Aprox. en total.(bastante largo).
Antiguo 14-11-2003, 03:44:10   #104
Habria que ver donde y como instalaste el conjunto .. recuerda que como bien as comentado esta bastante largo tomando en cuenta el largo del 40 y el largo del vehiculo de donde viene esa trasns caaja ..
Trata de tomar un par mas de fotos para tener una mejor visial del asunto ..
Antiguo 14-11-2003, 08:12:54   #105
Adrito.com
Predeterminado Pregunto
Con cuantos grados te quedo el cardan trasero y con cuantos grados de inclinacion te quedo el cardan delantero ???
Con la reductora asi cuando pases por algun lugar vas a quedar COLGADO, encima esteticamente queda horrible.
Te mando muchos saludos.
Antiguo 16-11-2003, 12:32:54   #106
Bombero 4x4
Algunas ideas de como hacer el sistema de direccion????
Antiguo 17-11-2003, 08:03:49   #107
ChernobylV8
Mi experiencia:
mas de 38" necesitas cilindro de asistencia,
con D60 cilindro de asistencia
si no es posible hacerlo minimo un tensor de caja
mucho ojo con las soldaduras
Antiguo 19-11-2003, 13:12:32   #108
Bombero 4x4
Por ahora pondremos un tensor a la caja de direccion, y veremos como resulta, pa ver si mas adelante hacemos las fuerzas pa un rock ram.
Alguien me podria predecir que ira a pasar con el caster de mi jeep??
O me explique algunas soluciones, en el caso de que quede malo??
Atte.
Sebastián.
Antiguo 19-11-2003, 17:27:57   #109
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Bombero 4x4
Atte.
Sebastián.
La mejor Opcion es instalar "las nuevas" bases que soportaran los paquetes en el yugo delantero en forma perfectamente paralela a las que trae.........si es que estas venían por debajo del yugo, sino ya no tienes nada mas que poder hacer ahí.
el caster o la geometria de direccion pudiera haberse alterado tambien en el caso de que los revolvers delanteros instalados fueran de mucho mayor longitud (al estar cerrados) que los candados que originalmente tenias.............tomando en cuenta eso si que tu direccion estaba perecta en ese momento.
eso ultimo lo podrias corregir facilmente instalando cuñas de unos pocos grados entre los paquetes y las bases (por el lado trasero)...........solo se colocan y se vuelve a apretar las abrasaderas de paquetes, nada de modificaciones :wink:
ATX-4X4. . . . . . . Mandy
Antiguo 19-11-2003, 17:46:11   #110
OAM
Avatar de OAM
Yo por lo menos, para no alterar el caster estoy soldando las bases superiores en forma paralela a las de abajo (originales) y luego, como los ejes Danas son embutidos, voy a desoldar los remaches de tal forma que quede suelto la cabeza de chanco. Monto el eje delantero completo, con rueda y todo, alineo el diferencial con el cardan, pincho con soldadura, saco el eje y remato la soldadura......
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Venta de partes y piezas de TLC por desarme de taller 4x4 familiar Fid Venden - Partes y accesorios para 4X4 74 24-09-2013 17:57:07
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 22:16:04
Dife. Dana 60 ARB, SWAMPER TSL 39.5, ETC GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 05-01-2006 16:20:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:29:00.
