| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Estimados,
Estoy importando modulos de potencia para motores diesel de inyección electrica, comon rail u otro. Las centrales de potencia modifican la admisión de aire y combustible realizada por el motor para obtener un mejor rendimiento del mismo. De este modo se consigue aumentar entre un 20% y 25% la potencia al tiempo que se reducen los consumos hasta en un 5%, con notables baja en las emisiones. Para el caso de la Mitsubishi L-200 y Monteros con este motor el aumento es de 115hp a 142Hp. La centralita se nutre de la información suministrada por una serie de parámetros del vehículo: cuentarrevoluciones, cantidad de aire en la admisión, temperatura del motor y pedal de acelerador entre otros. Todas estas señales indican a la central de potencia las necesidades e intenciones del conductor en cada momento. A partir de esto la central establece la cantidad exacta de admisión de aire y combustible que cada inyector debe suministrar a cada cilindro para que el rendimiento del motor sea óptimo en cada régimen y situación. La instalación es realmente sencilla y no tiene contra indicaciones. El valor de estas varía según el modelo del vehiculo, pero están del orden de $270.000 hasta $300.000 entregadas en Stgo. Pido un 50% por adelantado y demora unas 2 semanas en teneras aquí. Tengo una instalada en mi Mitsubishi Dakar y realmente anda fantastico, tb traje una para un Hyundai Elantra y un Kia que quedaron andando super bien. Cualquier interesado mis datos de contacto son: Eduardo Alvayay 09-4399137 ealvayay@osku.cl P.d. Algunas aplicaciones y resultados Marca y Modelo Original de Fabrica Con Central de potencia Mitsubishi L-200 Montero Sport 2.5 TDI 115 Hp 240 N/M 142 Hp 305 N/m Mitsubishi Montero 3.2 DID 160 Hp 373 N/M 190 Hp 430 N/m Ssangyong Rexton 2.7 Xdi 163 Hp 345 N/m 189 Hp 410 N/m Suzuki GRAND NOMADE 2.0 HDI 107 Hp 250 N/m 132 Hp 310 N/m Toyota Hilux D4D 102 Hp 260 N/m 127 Hp 320 N/m Hyundai Tucson 2.0 CRDi 113 Hp 255 N/m 133 Hp 310 N/m Hyundai Elantra 2.0 CRDi 113 Hp 255 N/m 133 Hp 310 N/m Citroen Xsara picasso 1.6 HDI 109 Hp 245 N/m 139 Hp 295 N/m Peugeot 407 2.0 HDI 136 Hp 320 N/m 161 Hp 365 N/m Peugeot 307 2.0 HDI 90 Hp 205 N/m 119 Hp 270 N/m |
Hola, para el citroen C3 1.4 HDI de 70hp, tienes alguna centralita que le sirva??
saludos JUACO |
#3 |
Joaco,
Efectivamente hay para el Citroen C3, originalmente trae 90hp y 200 de torque, con el kit queda con 108Hp, 240 en torque y te queda dando entre 1 a 2 km por litro más de rendimiento. La instalacion es Plug & Play sumamente fácil con conectores 100% compatibles a los originales de tu vehiculo. En caso que quieras cambiar el auto en un futuro la centralita la puedes cambiar e instalar en otro vehiculo Comon Rail, ya que tengo el programador que le cambia los parametros, a lo más habría que invertir en el conectors si es que el modelo fuese distinto. El valor de la centralita para este vehiculo es de $310.000 instalda. Si necesitas mas información o te queda alguna consulta no dudes en contactarme. Eduardo 09-4399137 ealvayay@osku.cl Última edición por Negro Alvayay fecha: 29-05-2006 a las 16:11:49 |
para una ram 2500 tienes algo
