Antiguo 03-05-2006, 22:09:51   #11
Bronco302
Empezado por chucheta
Mas claro que el agua, y que van aser ahora todos los que por aca cambiaron los motores bencineros por petroleros, medio cahito. yo se de varios que en sus camionetas cataliticas hicieron el cambio, y mas encima algunos vendieron sus motores. Claro antes era facil, si pasaban por fuerita de las plantas. O sera que la cosa no cambia ná y siguen los tranfugas.
La verdad es que yo no lo tengo tan claro, según lo que dice la ley puedo entender que se pierde la calidad de catalitico, por que no se aprueba la revisión como tal, pero eso no significa que no te la puedan dar bajo otra condición, algo así como sello rojo u otro tipo para provincia. si estuviera prohibido el cambio creo que lo diria expresamente, puesto que al no poder pasar la rev significaría que no puedes circular,por lo que algo así debe de quedar claro..... alguie puede averiguar o tiene algún contacto en alguna planta de rev que nos pueda indicar mas acerca del tema!!??
Antiguo 04-05-2006, 01:39:46   #12
AlvaroSan
Predeterminado mas claro que el agua!!!
Lo que implicará que, al efectuar su respectiva revición tecnica, ella no deberá sera aprobada al tratarse de un vehículo que, se reitera, a partir de este cambio de motor, ha dejado de cumplir con normas de emisión, lo que impedirá aprobar esa revición.
Son las tres ultimas lineas del documento. Ta clarito.
Con respecto al caso de las declaraciones juradas, entiendo que en las notarias ya tienen las proformas, y solo se le agregan datos adicionales, ellos saben de esos temas.
Antiguo 04-05-2006, 01:42:12   #13
aschuck
Yo una ves escuche por hay... una movida que alomejor muchos la podran encontrar media tranfuga pero pa motores similares (de 1.3 a 1.6 o 2.0) de la misma marca (no un 1.3 por un 5.7 v8) sirve harto
es la siguente.. por ejemplo en un samurai catalitico año 98 se me ocurre mandarle un motor vitara 1.6. ... como no es taaanto lo que hay que modificar pones el motorcito nuevo... luego pescas las plaquitas con el numero de motor y las sacas y pones las del motor antiguo y PERFECTO ...sigues figurando con el mismo motor... por el asunto de las emisiones pones un catalitico provisorio mas grande o pal puro sello verde pa que las emiciones te queden parecidas y con una pequeña maña en el acelerador (la tipica regulacion debajo del acelerador) lo dejas acelerando menos pa la revision y liiiiisto motor nuevo sin tener que inscrivir absolutamente nada
aschuck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2006, 09:15:39   #14
Rodrigo. U50
debe decir que tu compraste ese motor en tanta lks a x persona..o simplemente que eres dueña de ese motor...
gracias por la info y pero sin insulto viejo por favor... ;-) por lo de "dueña" ..ok. :smile: :smile: ( asumo que fue un herror de tipeo)
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2006, 01:21:56   #15
AlvaroSan
Empezado por Rodrigo. U50
O en una de esas hay algun otro sentimiento involucrado, Jejejejeje
Antiguo 06-05-2006, 01:40:27   #16
Luis Vasquez Fonseca
O a lo mejor te puso eso porque quieres pagar muy poco por los ejes, queridi :smile: :smile:
Antiguo 08-05-2006, 14:57:35   #17
Rodrigo. U50
chistositos...... los ..&%$/%$" :smile: ... uno que va a tener que ocupar los ejes para trofeo del proximo jamboree ...jaja.. nos vemos ;-) ;-) ;-) :smile: :smile:
Antiguo 14-05-2006, 20:23:09   #18
ariel132
Contactar con ariel132 a través de MSN
Predeterminado declaracion jurada
volviendo al tema, con respecto a las declaraciones juradas, es necesario que estan los dos involucrados presentes, comprador y vendedor, por que creo que como comprador, es necesario tener un antecedente a quien le pertenecio anteriormente,
si va al comprador solo a la notaria... que documento deberia llevar
o si el vendedor va solo, explicando que le vendio el motor a tal persona...
o es necesario que esten ambos
aun me queda esta duda
ojala me puedan ayudar...
ariel132 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2006, 22:45:47   #19
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Empezado por ariel132
solo requiere que vaya el comprador en este caso.. osea quien quiere inscribir el motor... si van los dos . mejor hacen una compra y venta.. en mi caso para hacer la declaracion jurada, voy a llavar lña factura del motor que tengo que esta a nombre de otra persona y con eso juztifico a quien le compre el motor y el a quien le compro el motor tambien..
Antiguo 15-05-2006, 12:50:59   #20
OSO4x4
Avatar de OSO4x4
el sabado fui a sacarle la revision a mi jeep (paso :razz: ) y le pregunte al
jefe de patio que iba a cambiarle el motor, me dijo que tenia que ir a donde
ellos para darle la inspeccion ocular con los datos del nuevo motor sale como
2 lucas con la factura, le explique que lo habia comprado a un particular y me
dijo que lo llevara asi nomas le pregunte 2 veces
la verdad que se me esta enredando todo el tema
_________________________________
Daihatsu f10 ahora si al quirofano
OSO4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:29:47.
