Antiguo 24-03-2006, 15:55:46   #11
ChernobylV8
El tema de esa caja es lo complicado, mas que las coronas.
Alser "integrada" como hemos hablado otras veces y controlada electronicamente, molesta mucho para andar, por eso que se ocupa (jeepea)poco.
La transfer distribuye la fuerza en relación a la velocidad y temperatura....se calienta la caja y deja de tirar la tracción delantera.
Para las dunas definitivamnete no sirve ( a mi entender).
La preocupación sería entonces que ha mayor diametro , mayor temperatura.
Antiguo 24-03-2006, 20:03:25   #12
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Hola Pirata,
mi idea es usarla en jeepeos light por ahora, barro y cerro. Vamos a ver como se comporta.
Sabes donde puedo encontrar más información de la 4runner 90??
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2006, 09:35:26   #13
MARIO DE LA FUENTE
Predeterminado informacion runner 90
Hola encontraras informacion en pirate4x4 y mas especificamente en yotatech. Mario
MARIO DE LA FUENTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2006, 11:54:12   #14
Empezado por BrianElCamion
..por la respuesta entiendo que la reduccion que tiene la caja automatica no se utiliza como variable en la formula.
....es decir se calcula como si fuera caja mecanica. :)
...correcto ?
No es que no influya, el punto es que estas usando como base las coronas originales donde SI viene contemplado el convertidor de torque.-
Si esa camioneta fueta Mecanica seguramente tendria otras coronas, con lo cual el calculo final tambien seria distinto.-
Antiguo 27-03-2006, 13:47:56   #15
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por Gonzalo Bravo
de que influye INFLUYE pero desconozco si existe una convension para poder incluir esa variable en la formula para determinar el ratio de reduccion.
Me imagino que podria agregarse una constante.
( CONSTANTE + Caja ) * Transfer * Coronas = claw ratio
en donde la constante podria ser un valor aproximado de 0.15
¿opiniones?
R&P ideal para Hilux con 33" Buka General 4WD 37 23-02-2011 21:05:37
ZR2 CON BFG 33" MT Y BODY 3" Julio Hevia Acuña General 4 16-05-2006 10:49:17
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 16:50:40
LJ80 CON 33" , será mucho...? SI, solo serán 31" JOTE General 4WD 30 19-06-2005 15:39:32
El Wrangler Sahara 4.0 HO, ahora con 33" Zeta. General 48 18-05-2005 08:50:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:19:22.
