Antiguo 22-03-2006, 12:50:03   #1
pato santelices
Avatar de pato santelices
Contactar con pato santelices a través de MSN
Predeterminado Girar Corona De Diferncial Rocky
Hola
Necesito Info Como Girar La Cabeza De Chancho Del Diferencial Delantero Del Rocky O Alguna Forma Facil Para No Variar El Caster
Pato
pato santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2006, 14:59:51   #2
pato santelices
Antiguo 22-03-2006, 15:11:16   #3
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Revisa En Proyectos ...usa Buscar....
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2006, 15:26:41   #4
OAM
Avatar de OAM
Aerrrrr, yo gire la cabeza de un Dana 25 de Cj-5 de la siguiente manera :
- Perfore los remaches que van a cada lado de la cabeza, con el objeto de cortar esa soldadura que fija la manga.
- con los remaches cortados gire las mangas con un barrote puesto en las perforaciones donde van los pivotes.
Ahora este sistema es mas aconsejable cuando se remplazan o se cambian de lado las mangas, si lo que quieres es levantar el machon de la cabeza para apuntarlo a la transfer, es mas facil cortar la soldadura de la punta de las mangas y girarlas para luego reposicionar los soportes de los paquetes con el objeto de mantener el caster.
Antiguo 22-03-2006, 18:37:24   #5
Ignacio
Avatar de Ignacio
Empezado por OAM
Exactamente
Yo antes de cambiar de yugos hice esa pega donde Domingo Medina e hizo exactamente lo que dice Oscar (lo de cortar las puntas de las mangas)
Yugos Rocky En Samurai Pampa Proyectos 4x4 60 30-12-2010 23:28:13
liquidacion de repuestos Medina4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 19-07-2006 02:23:03
hace 1 semana se me tranco la corona maxsj410 General 4WD 4 21-09-2005 16:54:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:02:41.
