Antiguo 11-10-2005, 21:45:05   #1
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Mejor alternador para samurai
Hola,
Instalé un winche de 8000 en el samurai. Pienso reforzar el sistema eléctrico con una batería de mayor capacidad (creo que las de 55AH se pueden hacer caber) y poner un alternador de más capacidad...
¿Qué alternador es recomendable, por capacidad, precio, sencillez de instalar? (ojalá con las mismas poleas)
OB1
Antiguo 11-10-2005, 22:38:27   #2
Lightbulb
Busca cualquier alternador de linea japonesa por que son muy similares en el anclaje , me parece que el del nissan sentra te quedaria bien es de 80A creo y ademas tiene regulador electronico interno. Ahora de la bateria debes fijarte mas que en los Ah, del CCA (cold crank amperage) o sea la capacidad de entregar peak de corriente, por ejemplo hay baterias de 55 Ah pero que solo entregan algo asi como 280A lo que es insuficiente para un winch que a full carga (8000lbs) consume cerca de 400A, por lo que no lograrias aprovechar la capacidad total del winche ;-)
Antiguo 11-10-2005, 22:40:57   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Excelentes los datos gracias!
OB1
Antiguo 20-03-2006, 15:33:51   #4
Mario Zamora
Viendo este post me sumo para hacer algunas consultas, resulta que el fin de semana mi huinche wuatio pesao, primero no tiro nada y despues tiro pero muy debil, yo tengo un warn 8000 que esta nuevo, y no tiene casi nada de uso, y resulta que me puse a ver los temas de corrientes, y claro, el huinche de 8000 a plena carga consume 450 Amp y mi bateria de 45 logico que no los da, asi que no le estoy sacando el probecho suficiente, mi idea es poner una bateria de 90 Amp que tiene un CCA como de 720, ya que el huinche aconseja como minimo un CCA de 650, el tema es , tengo que obligadamente cambiar el alternador, o lo puedo dejar asi no mas, y si tengo que cambiarlo, cual seria una buena opcion.
Antiguo 20-03-2006, 15:45:10   #5
Roland
Avatar de Roland
En el caso de los Samuka, se recomiendo colocar una segunda bateria en paralelo a la anterior. El lugar es sobre el tapabarro izquierdo, viendo el motor de frente sería a mano derecha. Ahi hay espacio suficiente para hacer una base y colocarla.
Respecto a lo del alternador, uno de líea japonesa sirve. Por ejemplo podría ser el de un subaru, nissan, etc... Cosas importantes, el anclaje y que la correa quede alineada. Lo del conector se arregla cambiandolo.
Antiguo 20-03-2006, 16:21:17   #6
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Mario Zamora
Tocayo, yo también tengo un 8.000 en el samuka. Instalé como dice Roland una segunda batería de 55AH al lado izquierdo, y le puse un alternador de vitara. En autorescatarme no lo he usado todavía (aprovechando de quebrarme un poco jojojo), pero en la preparación de la ruta del Maipo le dí muy duro (sacando a la Rana, mucho rato), luego en el encuentro listero también lo usé un buen resto (hasta que cedió la defensa), y cero drama.
No ahorres en diámetro de cables ni en terminales al hacer la conexión...
OB1
Antiguo 20-03-2006, 22:40:48   #7
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Mario la verdad es que tienes matematicamente una deficiencia electrica en tu samu para mover olgadamente esewinche, pero esa falla que te produjo es nada mas que una buena mantencion ya que el agua, el barro y el no uso del winche hace que se aislen carbones y agripen piñones y bloqueos varios,en cuanto a tu consulta OB1 debes buscarte una bateria de amperaje de partida en frio (CCA) que sea de acuerdo al winche, y el alternador debe ser un poco menor en amperaje que la bateria ya que puedes arriesgar a reventar la bateria por sobrecarga, a todo esto vi el sabado la pobre defensa del frambuestein y estubo a punto de irse de copilota de la rueda de repuesto (es mas hasta de foto se fue el percance), ademas OB1 nada que decir de la reduccion calmini, me gusto mucho el andar en la poza del barro del samu.
Antiguo 21-03-2006, 09:39:15   #8
aschuck
una consulta..... se nota la diferencia entre el winche de 8000 y 5000... lo que pasa es que cuando me quedo enterrao en barriales el hinche como que se tira a haogar ajajaja no se como mas explicarlo... como que pierde fuerza a ratos despues agarra de nuevo entonces quisiera saber si esto es normal en un warm de 5000 y si es porblema de fuerza como queda con poleas
aschuck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2006, 10:44:02   #9
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por raidman
Yo de electricidad entiendo la nada misma, así que no sé si el "ahogo" que cuentas es por falta de electricidad o por falta de capacidad del winche...pero te puedo decir que con una polea duplicas la fuerza de tiro y disminuyes la velocidad de tiro a la mitad....es como ponerle una 4.16 al winche :smile:
OB1
Antiguo 21-03-2006, 11:01:34   #10
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
A ver
en motores de corriente continua el torque que pueden entregar esta dado por la corriente que puede absorber de la fuente osea bateria
los winches Warn de 5000 y 8000 tienen el mismo reductor 216:1 me parece, la diferencia esta en la potencia del motor, el de 5000 el motor debe ser de unos 2 hp, en cambio el de 8000 tiene un motor de 4,6 hp, harto mas power pero a la vez harto mas consumo.
para sacarle provecho al 100% del power de tu huinche tu bateria debe tener los suficientes CCA para que el wuinche desarrolle la fuerza necesaria.
por ejemplo aca estan los datos del 8000, en vacio ya consume 80 amp y asi va subiendo segun la carga hasta llegar a las 8000 donde se chupa apenas 435 amp :???:
Lbs(kg) Amp
0 (0) 80 amps
2000(910) 200 amps
4000(1810) 285 amps
6000(2720) 350 amps
8000(3630) 435 amps
Fuente:
http://www.warn.com/truck/winches/src/M8000.shtml
Ahora el tema de poner 2 baterias, a mi no me gusta tanto por el hecho te que tienes que poner tremendos cables pa que funcione ok, y esos cables cuando se calientan se calientan.
Mario ve la bateria que conversamos la delphi de 90 amp/h, tiene la misma altura que la de 55 amp/h que tengo yo y el mismo ancho, es solo un poco mas larga como 7 cm. y de alternador podrias poner uno vitara o baleno.
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 12:41:39
liquidacion de repuestos Medina4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 19-07-2006 02:23:03
oferta varios samurai mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 25-05-2006 09:28:59
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 12:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:53:52.
